Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
La table chirurgicale générale Steris AMSCO 3085 est une table chirurgicale mobile à fonctionnement électrohydraulique pouvant prendre en charge la quasi-totalité des interventions chirurgicales générales, notamment en cardiologie, chirurgie vasculaire, endoscopie, gynécologie, urologie, néphrectomie, neurologie, ophtalmologie et orthopédie, grâce à l'utilisation d'accessoires de table Steris supplémentaires. Le modèle 3085 est conçu avec des commandes manuelles qui permettent d'effectuer rapidement les mouvements de la table pour positionner correctement le patient.
Parfois appelées tables d'opération, les tables chirurgicales sont généralement utilisées dans un bloc opératoire ou une salle de chirurgie d'un hôpital, d'un centre de chirurgie ambulatoire ou d'autres établissements de santé où des chirurgies sont pratiquées. Les tables d'opération peuvent être fixes ou mobiles pour passer d'une pièce à l'autre. Elles sont utilisées dans divers types d'interventions telles que la chirurgie cardiothoracique, orthopédique, bariatrique, robotique, urologique, et plus encore.
La table chirurgicale Steris AMSCO 3085 comprend des extensions de largeur bariatrique qui élargissent la table à 71 cm pour accommoder la largeur d'un patient pesant jusqu'à 454 kg. Sans les extensions, la table chirurgicale mesure 51 cm de large et 193 cm de long, avec une hauteur réglable entre 69 et 112 cm. Dans les orientations d'inclinaison latérale et inversée, la capacité de poids du patient est de 227 kg.
Steris vend également plus de 300 accessoires de table chirurgicale pour s'adapter à de nombreuses spécialités chirurgicales. La table chirurgicale générale 3080 est vendue en trois modèles : une version sur batterie, une version électrique et un modèle compatible avec la commande vocale.
Spécifications techniques
Longueur du plateau de table : 193 cm
Largeur du plateau de table : 51 cm (71 cm avec extensions)
Plage de hauteur de la table : 69 à 112 cm
Capacité de poids du patient :
  • 454 kg en orientation normale
  • 227 kg en orientation d'inclinaison latérale et inversée
Poids d'expédition de la table :
  • 416 kg en version électrique
  • 417 kg en version sur batterie
  • Les plateaux radiotransparents ajoutent 18 kg au poids d'expédition
Zone d'imagerie du haut du corps
Orientation normale (71 cm x 41 cm) : 2890 cm2
Orientation normale avec extension IA (91 cm x 41 cm) : 3716 cm2
Orientation inversée, section tête inversée (114 cm x 41 cm) : 4645 cm2
Orientation inversée, extension fluoro en fibre de carbone de 91 cm (91 cm x 51 cm) : 4645 cm2
Zone d'imagerie du bas du corps
Orientation normale (84 cm x 36 cm) : 2980 cm2
Orientation normale, section tête inversée (114 cm x 41 cm) : 4645 cm2
Orientation normale, extension fluoro en fibre de carbone de 91 cm (91 cm x 51 cm) : 4645 cm2
Orientation normale avec planche Fem/Pop (140 cm x 41 cm) : 5678 cm2
Fonctionnalités de la télécommande
  • Bouton d'orientation normale/inversée
  • Bouton de retour à l'horizontale
Trendelenburg / Inversé : 25° / 25°
Inclinaison latérale (gauche/droite) : 18° / 18°
Section tête : +90° à -90°
Section dos
  • +55° à -25° (normale)
  • +80° à -105° (inversée)
Section jambes
  • +80° à -105° (normale)
  • +55° à -25° (inversée)
Flex/Reflex : 20° / 25°
Commande manuelle de secours : Oui
Découpe périnéale : Oui
Élévateur rénal : 10 cm manuel
Modèles disponibles
  • Fonctionnant sur batterie
  • Fonctionnant à l'électricité
  • Compatible avec la commande vocale
Informations complémentaires
Amsco 3085 SP Surgical Table After S/N B420702-025 (10/07/10) P764332-897
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 44
Total : 1,007
