Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le Steris Eagle Century Millennium est un stérilisateur à vapeur produit par Steris Corporation. Fondée en 1985, Steris Corporation est une entreprise irlandaise de matériel médical spécialisée dans les produits de stérilisation et les produits chirurgicaux pour le système de santé américain. Steris produit des stérilisateurs à vapeur, également appelés autoclaves, qui constituent un élément essentiel du processus de décontamination et de stérilisation effectué par les services de traitement stérile dans les établissements de santé. Les stérilisateurs Steris peuvent éliminer les organismes vivants tels que les bactéries, les champignons, les virus et les spores.
Le Steris Eagle Century Millennium est fabriqué en acier inoxydable et est vendu en différents modèles, dont un à porte simple et un à double porte. Il est équipé d'une commande tactile et de dispositifs de sécurité de cycle pour empêcher tout paramètre de température incorrect.
Voici quelques problèmes ou alarmes courants sur les stérilisateurs Steris :
  • Cycles annulés
  • Alarme de défaillance de l'alimentation en air (produits évolution)
  • Échec du test de Bowie-Dick
  • Écran d'affichage
  • Alarme modèle 0 ou 1
  • Fonctionnement bruyant
  • Absence de mise sous tension
  • Erreur d'imprimante
  • Fuite de vapeur au niveau de la porte
  • Alarme de défaillance de l'alimentation en vapeur pour les stérilisateurs à vapeur raccordés au réseau de l'établissement
  • Alarme de temps de charge trop long
  • Alarme de sous-température
  • Appareil non opérationnel
  • Alarme de défaillance de l'alimentation en eau
Pour connaître les causes potentielles de ces problèmes et prendre des mesures correctives, veuillez consulter le Guide de diagnostic rapide de Steris.
Spécifications techniques
MODÈLE : Stérilisateur Millennium
COMPOSITION DE LA CHAMBRE : Acier inoxydable
ALIMENTATION REQUISE :
  • Modèles à vide, vac (ALIMENTATION REQUISE) : 120
  • Modèles à gravité, vac (ALIMENTATION REQUISE) : 120
ÉVACUATION DE L'AIR (ALIMENTATION REQUISE) : Impulsion de vapeur sous pression
TYPE D'ENREGISTREMENT (ALIMENTATION REQUISE) : Imprimante
INSTALLATION :
  • Encastré dans le mur (INSTALLATION) : Oui
  • Dans une armoire (INSTALLATION) : Oui
  • CONTRÔLEUR (ALIMENTATION REQUISE) : Automatique
PORTES : Simple ou double
Fonctionnement (PORTE(S)) : Électrique
CHARGEMENT (INSTALLATION) : Rack et étagères ou chariot et support
PLAGE DE TEMPÉRATURE, °C (°F) :
  • Impulsion de vapeur sous pression (PLAGE DE TEMPÉRATURE, °C (°F)) : 121-132 (250-270)
  • Cycle à gravité (PLAGE DE TEMPÉRATURE, °C (°F)) : 121-132 (250-270)
  • Cycle à vide (PLAGE DE TEMPÉRATURE, °C (°F)) : 121-132 (250-270)
PRESSION DE VAPEUR REQUISE KG/CM2 (PSIG) (INSTALLATION) : 3,5-5,6 (50-80)
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE L x h x p, cm (po) (DIMENSIONS DE LA CHAMBRE) : 40,6 x 40,6 x 66 (16 x 16 x 26), 50,8 x 50,8 x 96,5 (20 x 20 x 38)
Capacité m**3 (pi**3) (DIMENSIONS DE LA CHAMBRE) : 0,109
AUTRES ATTRIBUTS (Compensation d'interférence) : Commande tactile ; imprimante et enrouleur de papier ; dispositifs de sécurité de cycle pour éviter les paramètres de température incorrects ; verrouillage de cycle contre toute utilisation non autorisée ; arrêt automatique des services. Répond aux exigences de l'ASME, de la CSA, de la directive CEM, de l'ETL, de la directive basse tension
RÉGION COMMERCIALISÉE (Compensation d'interférence) : États-Unis
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 31
Total : 642
