Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Les moteurs hors-bord Suzuki sont des moteurs de propulsion marine fabriqués par Suzuki Motor Corporation. Suzuki Marine commercialise des moteurs hors-bord quatre temps allant des modèles portables aux modèles haute puissance, y compris des conceptions à double hélice dans la série DF.
Identification
Identifiez un moteur hors-bord Suzuki grâce au nom de la marque présent sur le capot moteur ainsi qu'à la plaque de modèle ou de numéro de série située sur le support de tableau arrière, le support pivotant ou le support de serrage.
Les moteurs hors-bord Suzuki sont identifiés par un nom de modèle commençant par DF, suivi de la puissance et des détails de configuration, en plus d'un numéro de série sur le moteur ou le support de montage.
Domaines d'entretien courants
  • Vidange de l'huile moteur et entretien du filtre sur les modèles quatre temps
  • Bougies d'allumage, bobines d'allumage et vérification du système de charge
  • Entretien du filtre à carburant, de la pompe à essence, du carburateur ou du système d'injection
  • Entretien de la turbine de la pompe à eau de refroidissement et du thermostat
  • Huile d'embase, hélice, joints et anodes
  • Réglage de la tringlerie d'inversion et de gaz
Informations complémentaires
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 53
Total : 206
