Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Modèles
XT290
Informations générales
Le pistolet à peinture Titan XT290 est un modèle airless d'entrée de gamme conçu pour les entrepreneurs, les équipes de maintenance et les gestionnaires immobiliers. Il est destiné aux personnes ayant besoin d'un pistolet pour plusieurs projets de grande envergure chaque année. Les spécifications de ce pistolet à peinture incluent une pression maximale de 3 000 PSI, un débit de 0,29 GPM, une puissance de 120 V, 60 Hz, et un poids de 13,6 kg. Ses dimensions sont de 44,5 x 53,3 x 86,4 cm, avec un volume de réservoir de 18,9 litres et une longueur de tuyau de 7,6 mètres. Le pistolet utilise un pistolet de pulvérisation professionnel en métal XT-05 et inclut une buse réversible 415.
Le pistolet à peinture Titan XT290 intègre un système de vanne QuickFlo qui contribue à une montée en pression plus rapide. Il comprend également un cordon d'alimentation Quick-Check lite et un chariot vertical avec un support pour seau de 18,9 litres. Le pistolet est équipé d'un pistolet de pulvérisation en métal, d'un tuyau de 7,6 mètres et d'une buse de pulvérisation réversible 415 capable de pulvériser divers revêtements. L'appareil est doté d'un bouton de contrôle de pression facile à utiliser et dispose d'un rangement intégré pour le tuyau et le pistolet. Il est conçu pour pulvériser des peintures murales au latex, des teintures, des émaux, des enduits pour blocs, des apprêts et des textures. Le chariot est entièrement fabriqué en métal, ce qui facilite son transport entre les différents chantiers. Un entretien régulier, tel que le nettoyage des filtres, le changement des buses usées, la lubrification du piston et l'inspection de l'usure des tuyaux, est nécessaire pour maintenir le pistolet en parfait état de fonctionnement.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : XT290
  • Type de produit : Pistolet à peinture
  • Pression maximale : 3 000 PSI
  • Débit : 0,29 GPM
  • Puissance : 120 V, 60 Hz
  • Poids : 13,6 kg
  • Dimensions : 44,5 x 53,3 x 86,4 cm
  • Volume du réservoir : 18,9 litres
  • Longueur du tuyau : 7,6 mètres
  • Pistolet de pulvérisation : Modèle professionnel en métal
  • Buses de pulvérisation : Buse réversible 415 incluse
Garantie
Le pistolet à peinture airless reconditionné Titan XT290 est assorti d'une période de garantie de 90 jours. Cette garantie couvre à la fois les pièces et la main-d'œuvre, garantissant que toute réparation ou tout remplacement nécessaire en raison de défauts de fabrication pendant cette période sera pris en charge par l'entreprise. Pour faire valoir la garantie, les appareils sont reconditionnés à l'usine Titan située à Minneapolis, MN. Le processus de reconditionnement inclut le remplacement des pièces usées pour s'assurer que les performances du produit répondent aux normes d'usine de Titan.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 58
Total : 1,216
