Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Les moteurs hors-bord Tohatsu sont des moteurs de propulsion marine fabriqués par la Tohatsu Corporation. Tohatsu vend des moteurs hors-bord portables, de milieu de gamme, haute puissance et commerciaux ; la marque est particulièrement courante sur les petites applications hors-bord portables.
Identification
Identifiez un moteur hors-bord Tohatsu grâce au nom de la marque sur le capot moteur et à la plaque de numéro de modèle ou de série située sur le support de tableau arrière, le support pivotant ou le support de serrage.
Les moteurs hors-bord Tohatsu sont identifiés par un code de modèle, une puissance nominale et un numéro de série indiqués sur le support de montage ou l'étiquette moteur. Les anciens moteurs hors-bord de marque Nissan peuvent partager les mêmes familles de services que Tohatsu.
Domaines d'entretien courants
  • Entretien de l'huile moteur et du filtre sur les modèles quatre temps
  • Vérification des bougies d'allumage, des bobines d'allumage et du système de charge
  • Entretien du filtre à carburant, de la pompe à carburant, du carburateur ou de l'injection de carburant
  • Entretien de la turbine de la pompe à eau de refroidissement et du thermostat
  • Huile d'embase, hélice, joints et anodes
  • Réglage de la tringlerie de changement de vitesse et de l'accélérateur
Informations supplémentaires
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
42 365 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 38
Total : 132
