Arbre de transmission
8 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Modèles
68009HD
Contexte et identification
Les bétonnières, aussi appelées malaxeurs à béton, combinent du ciment avec de l'eau et un agrégat comme du sable ou du gravier pour fabriquer du béton. Elles réalisent cette opération grâce à un tambour ou un récipient rotatif. Au fur et à mesure que le tambour tourne, il maintient le béton en mouvement, ce qui permet de le mélanger et d'éviter qu'il ne durcisse trop rapidement. Les bétonnières existent en différentes tailles selon les besoins du projet. Les bétonnières portables comme celle-ci sont utiles car les ouvrières et ouvriers peuvent fabriquer et stocker le béton liquide sur place, ce qui leur laisse beaucoup de temps pour couler le béton avant qu'il ne durcisse.
La bétonnière Toro modèle 68009HD est une bétonnière d'une capacité de 9 pieds cubes conçue pour les projets commerciaux et les projets de week-end. Cette bétonnière Toro utilise un moteur à essence Honda GX240 de 7,9 chevaux pour alimenter la rotation du tambour. Elle comprend un cache moteur en acier de calibre 14 avec un coupe-circuit extérieur. La bétonnière est dotée d'un tambour en polyéthylène et d'un essieu robuste avec des pneus de 13 pouces et des ressorts d'essieu pour le remorquage. Elle peut être facilement remorquée sur un chantier et possède une large ouverture de tambour pour faciliter le versement du ciment, de l'eau et du sable ou du gravier dans le tambour afin de fabriquer du béton. Le modèle 68009HD comprend une barre de remorquage de type schedule 80 avec un coupleur à rotule de 2 pouces et des chaînes de sécurité.
La bétonnière Toro modèle 68009HD peut être identifiée par son châssis en acier rouge ou noir avec un tambour en polyéthylène rouge, noir ou blanc.
Spécifications techniques
Détails :
- Poids (livres) : 800 lbs
- Moteur : Moteur à essence Honda GX240
- Puissance : 7,9 ch
- Type de démarrage : Lanceur à rappel
- Roues : Oui
Dimensions :
- Profondeur assemblée (pouces) : 106 po
- Hauteur assemblée (pouces) : 63 po
- Largeur assemblée (pouces) : 51 po
