Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
22618HD
Contexte et identification
La fendeuse de bûches Toro 22618 (également identifiée par le numéro de modèle LS-922 ou le numéro de série 400000000 - 401999999) est une machine à fendre le bois qui peut être utilisée horizontalement ou verticalement. Ce modèle comprend un moteur polyvalent Honda GX270.
La fendeuse de bûches Toro LS-922 dispose d'un essieu à suspension par torsion réglable, conçu pour un transport et un remorquage plus fluides. Sa béquille de remorquage pivotante réglable et ses pneus pneumatiques permettent à l'utilisateur de positionner la fendeuse de bûches plus facilement.
Le moteur polyvalent Honda modèle GX270UT2 est un moteur à quatre temps, refroidi par air, avec une vanne en tête. Il peut contenir jusqu'à 5,3 litres (5,6 quarts) d'essence et 1,1 litre (1,16 quart) d'huile moteur. Honda recommande d'utiliser de l'essence sans plomb d'un indice d'octane de 86 ou plus pour ce moteur.
Cette machine est désignée par l'un des deux numéros de modèle suivants : 22618HD ou 22618. Ces deux numéros sont mentionnés dans le mode d'emploi comme deux modèles différents, mais le manuel ne donne aucune caractéristique distinctive entre les deux machines. Elles partagent les mêmes informations de sécurité, spécifications et fonctionnalités d'utilisation, et sont donc essentiellement la même machine. Cette fendeuse de bûches existe également en plusieurs variantes portant le même numéro de modèle. Cependant, elles ont des numéros de série différents, qui indiquent l'année de sortie. Cette variante, avec le numéro de série 400000000 - 401999999, est sortie en 2017. iFixit propose également un support pour les modèles 2019 et 2018.
Spécifications techniques
  • Dimensions : 246,4 cm (97 po) x 129,5 cm (51 po) x 118,1 cm (45,5 po)
  • Moteur : Honda® GX270
  • Capacité du réservoir : réservoir hydraulique de 30,3 litres (8 gallons)
  • Poids : 412,3 kg (909 lbs)
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 107
Total : 4,611
