Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
22600HD
Contexte et identification
La Toro Stump Grinder 22600HD (2019) (également connue sous le nom de SGR-6) est la plus petite rogneuse de souches de Toro. La SGR-6 est une rogneuse de souches à conducteur marchant dotée de poignées pliables pour faciliter le transport. Elle coupe jusqu'à 26,4 cm au-dessus et 15,2 cm en dessous du niveau du sol avec des dents de coupe conçues pour cisailler plutôt que pour déchiqueter. Selon Toro, ce mouvement de cisaillement permet de couper les souches plus rapidement.
La SGR-6 comprend un embrayage centrifuge conçu pour résister aux impacts avec les souches. Des joints en caoutchouc situés entre le châssis de la machine et ses poignées aident à réduire les vibrations. La rogneuse de souches est équipée d'un moteur Honda GX200. Ce moteur a une cylindrée de 196 centimètres cubes (cm³) et produit une puissance nette de 5,5 chevaux à une vitesse de 3 600 tours par minute. Le moteur produit un couple net de 12,3 N.m (9,1 livres-pied) à une vitesse de 2 500 tours par minute. Il peut contenir jusqu'à 3,14 litres (0,83 gallon) d'essence et 0,6 litre (0,63 quart) d'huile moteur. Honda recommande d'utiliser du carburant sans plomb d'un indice d'octane de 86 ou plus pour ce moteur.
La SGR-6 se reconnaît à sa couleur rouge et au nom « Toro » écrit en lettres majuscules blanches sur fond rouge à plusieurs endroits de la machine, notamment sur le devant du réservoir d'essence. Elle comprend deux grands pneus pneumatiques et des couvre-poignées noirs. Comparée à son grand frère, la SGR-13, la SGR-6 est plus petite et légèrement moins puissante. La SGR-13 possède des poignées en forme de « U », tandis que les poignées de la SGR-6 sont en forme de « T ». Il existe plusieurs variantes de la SGR-6 portant le même numéro de modèle. Cependant, elles possèdent des numéros de série différents, qui indiquent l'année de leur sortie. Cette variante, avec un numéro de série compris entre 404320000 et 999999999, est sortie en 2019. iFixit propose également une assistance pour les versions 2017 et 2018.
Spécifications techniques
  • Courroie : Courroie crantée
  • Embrayage : Centrifuge
  • Profondeur de coupe : 15,2 cm en dessous du niveau du sol
  • Hauteur de coupe : 25,4 cm au-dessus du niveau du sol
  • Disque de coupe : 24,1 cm de diamètre (12 dents)
  • Dimensions : 55,9 cm de largeur x 127 cm de longueur x 107,4 cm de hauteur
  • Moteur : Honda GX200
  • Poids : 49,9 kg
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 200
Total : 20,302
