9 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
21199HD
Contexte et identification
Le modèle 21199HD de Toro est une tondeuse à gazon tractée (numéro de série 400000000 - 404313999). Elle est classée parmi les tondeuses « TimeMaster » de Toro. Elle est équipée d'un bac de ramassage, d'un frein de lame, d'un guidon pliable et de réglages sans outils. Elle peut fonctionner avec ou sans le bac de ramassage, ou en mode mulching.
Le modèle 21199HD est une tondeuse tractée dotée d'un moteur thermique quatre temps Briggs and Stratton de 223 cm³. Le moteur produit un couple de 13,5 N⋅m. Toro recommande d'utiliser 532 ml d'huile moteur 30W ou 10W-30 (SAE 30) pour chaque plein d'essence. Le réservoir de carburant de la tondeuse peut contenir jusqu'à 1,1 litre d'essence et 591 ml d'huile moteur. Le modèle 21199HD est conforme aux normes CARB, ce qui signifie que la tondeuse respecte les règles et réglementations du California Air Resources Board en matière de pollution atmosphérique.
Cette tondeuse comprend deux lames de coupe et dispose de deux positions de guidon pour le confort de l'opérateur. Elle propose sept options de hauteur différentes entre 3,2 cm et 10,8 cm, et tond une bande d'herbe de 76 cm de large.
Le modèle 21199HD se reconnaît à son carter de coupe rouge ainsi qu'à son cache moteur, son guidon et son bac de ramassage noirs. Le nom « Toro » est imprimé en blanc sur fond rouge à plusieurs endroits sur le corps de la tondeuse, notamment sur le côté du bac de ramassage et à l'avant du carter de la tondeuse. La tondeuse porte également le nom « TimeMaster » imprimé en lettres capitales blanches sur l'avant du carter. Elle est équipée de deux roues arrière de 25,4 cm et de deux roues avant de 20,3 cm.
Spécifications techniques
Dimensions :
- Profondeur assemblée (cm) : 166,9 cm
- Hauteur assemblée (cm) : 112,5 cm
- Largeur assemblée (cm) : 81,8 cm
- Longueur de la lame (cm) : 39,1 cm
- Largeur de coupe : 76 cm
- Taille des roues avant (cm) : 20,3
- Largeur du carter de coupe : 76 cm
- Taille des roues arrière (cm) : 25,4
Détails :
- Assemblage requis : Oui
- Conforme CA (CARB) : Conforme CARB
- Options de hauteur de coupe : 7 positions
- Options de coupe : Ramassage, Mulching, Éjection latérale
- Matériau du carter : Acier calibre 13
- Type de carter : Embouti
- Type d'entraînement : Roues arrière motrices
- Cylindrée du moteur (cm³) : 223
- Marque du moteur : Briggs and Stratton
- Couple du moteur (N⋅m) : 13,5
- Caractéristiques : Bac de ramassage, Frein de lame, Nettoyage du carter, Guidon pliable, Tondeuse mulching, Réglages sans outils
- Capacité du réservoir de carburant (litres) : 1,1
- Inclus : Huile moteur
- Type de tondeuse : Tondeuse tractée
- Hauteur de coupe maximale (cm) : 10,8
- Hauteur de coupe minimale (cm) : 3,2
- Type de taille de tondeuse : Tondeuse pour grandes surfaces
- Nombre de lames : 2
- Nombre de positions du guidon : 2
- Capacité d'huile (ml) : 591
- Type d'alimentation : Essence
- Poids du produit (kg) : 63,5 kg
- Hauteur des roues arrière : Grandes roues
- Type d'huile recommandé : SAE 30
- Terrain recommandé : En pente, Inégal
- Taille du jardin : 2 000 à 4 000 m²
- Type de démarrage : Lanceur à rappel
- Type de tondeuse tractée : Tractée
Garantie constructeur : Garantie complète de 3 ans, 3 ans de garantie de démarrage
