Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
9 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
21199HD
Contexte et identification
La tondeuse à conducteur marchant Toro modèle 21199HD est une tondeuse à gazon (numéro de série 400000000 - 404313999). Elle fait partie de la gamme de tondeuses « TimeMaster » de Toro. Elle est équipée d'un sac de ramassage, d'un frein de lame, d'un guidon pliable et dispose de réglages sans outil. Elle peut être utilisée avec ou sans le sac de ramassage, ou en mode mulching.
Le modèle 21199HD est une tondeuse autotractée dotée d'un moteur thermique quatre temps de 223 cm³ Briggs & Stratton. Le moteur produit un couple de 13,5 N⋅m (10 pi-lb). Toro recommande l'utilisation de 530 ml d'huile moteur 30W ou 10W-30 (SAE 30) pour chaque plein d'essence. Le réservoir de carburant de la tondeuse peut contenir jusqu'à 1,1 litre d'essence et 590 ml d'huile moteur. Le modèle 21199HD est conforme aux normes CARB, ce qui signifie que la tondeuse respecte les règles et réglementations du California Air Resources Board en matière de pollution de l'air.
Cette tondeuse comprend deux lames de coupe et offre deux positions de guidon pour le confort de l'opérateur. Elle dispose de sept options de hauteur différentes entre 3,2 cm et 10,8 cm, et offre une largeur de coupe de 76 cm.
Le modèle 21199HD se reconnaît à son carter de coupe rouge ainsi qu'à son cache moteur, son guidon et son sac de ramassage noirs. Le nom « Toro » est imprimé en lettres blanches sur fond rouge à plusieurs endroits sur le corps de la tondeuse, notamment sur le côté du sac de ramassage et à l'avant du carter. Le nom « TimeMaster » est également imprimé en lettres capitales blanches sur l'avant du carter de la tondeuse. Elle est équipée de deux roues arrière de 25 cm et de deux roues avant de 20 cm.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • Profondeur assemblée (cm) : 166,9 cm
  • Hauteur assemblée (cm) : 112,5 cm
  • Largeur assemblée (cm) : 81,8 cm
  • Longueur de lame (cm) : 39,1 cm
  • Largeur de coupe : 76 cm
  • Taille des roues avant (cm) : 20 cm
  • Largeur du carter de coupe : 76 cm
  • Taille des roues arrière (cm) : 25 cm
Détails :
  • Assemblage requis : Oui
  • Conforme CA (CARB) : Conforme CARB
  • Options de hauteur de coupe : 7 positions
  • Options de coupe : Ramassage, Mulching, Éjection latérale
  • Matériau du carter : Acier calibre 13
  • Type de carter : Embouti
  • Type d'entraînement : Roues arrière motrices
  • Cylindrée du moteur (cm³) : 223
  • Fabricant du moteur : Briggs & Stratton
  • Couple du moteur (pi-lb) : 10
  • Caractéristiques : Sac de ramassage, Frein de lame, Nettoyage de carter, Guidon pliable, Tondeuse mulching, Réglages sans outil
  • Capacité du réservoir de carburant (litres) : 1,1 l
  • Inclus : Huile moteur
  • Type de tondeuse : Tondeuse thermique autotractée
  • Hauteur de coupe maximale (cm) : 10,8 cm
  • Hauteur de coupe minimale (cm) : 3,2 cm
  • Type de taille de tondeuse : Tondeuse pour grandes surfaces
  • Nombre de lames : 2
  • Nombre de positions de guidon : 2
  • Capacité d'huile (ml) : 590 ml
  • Type d'alimentation : Essence
  • Poids du produit (kg) : 63,5 kg
  • Hauteur des roues arrière : Grandes roues
  • Type d'huile recommandé : SAE 30
  • Terrain recommandé : En pente, Inégal
  • Taille du jardin : 2 000 à 4 000 m²
  • Type de démarrage : Lanceur à rappel
  • Type de tondeuse à conducteur marchant : Autotractée
Garantie constructeur : Garantie totale de 3 ans, 3 ans de garantie de démarrage
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 88
30 derniers jours : 382
Total : 24,276
