Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Contexte et identification
Le Toshiba Satellite L50D-B est un ordinateur portable vendu dans le cadre de la gamme d'ordinateurs Satellite. La série Toshiba Satellite était une gamme d'ordinateurs portables durable introduite au début des années 1990 par Toshiba, une multinationale considérée comme l'un des plus grands producteurs d'électronique grand public au monde. Le Toshiba Satellite a été abandonné aux États-Unis en 2016, mais nombre de ces ordinateurs portables peuvent être trouvés chez des détaillants tiers comme Amazon et eBay.
Le Toshiba Satellite L50D-B dispose d'un clavier pleine taille et d'un pavé tactile centré avec la barre d'espace du clavier. Il comprend un écran de 15,6 pouces avec une résolution de 1366 par 768 pixels. L'ordinateur portable fonctionne avec un processeur AMD A8 et le système d'exploitation Windows 8.1. Il comprend une carte graphique AMD Radeon R5 et une batterie lithium-ion à 4 cellules. La batterie de l'ordinateur portable est annoncée pour fonctionner jusqu'à 5,67 heures sur une seule charge.
Parmi les multiples sous-séries des Toshiba Satellite figure la série Satellite L. La série L a été conçue pour le « style et la valeur », selon Toshiba. Il existe plusieurs modèles Satellite L50D, vous pouvez donc obtenir plus d'informations sur votre modèle exact en utilisant ce lien. Le numéro de série se trouve sous votre ordinateur portable.
Spécifications techniques
CONCEPTION:
  • Couleur du produit : Or
  • Type de produit : Ordinateur portable
  • Format : Clapet
  • Marque : Toshiba
  • Famille : Satellite
  • Nom du modèle : L50D-B-14W
  • Numéro de pièce : PSKUQE-016001TE
  • Date de sortie : 04 juillet 2017
PROCESSEUR:
  • Famille de processeur : AMD A8
  • Fréquence du processeur : 2 GHz
  • Fréquence de boost du processeur : 2,4 GHz
  • Modèle de processeur : A8-6410
  • Cœurs de processeur : 4
  • Threads de processeur : 4
  • Cache du processeur : 2 Mo
MÉMOIRE:
  • Type de mémoire interne : DDR3L-SDRAM
  • Mémoire interne : 4 Go
  • Vitesse d'horloge de la mémoire : 1600 MHz
  • Emplacements de mémoire : 2x SO-DIMM
  • Mémoire interne maximale : 16 Go
  • Disposition de la mémoire (emplacements x taille) : 1 x 4 Go
AFFICHAGE:
  • Diagonale d'affichage : 15,6 pouces
  • Format d'image : 16:9
  • Rétroéclairage LED : Oui
  • Écran tactile : Non
  • Résolution d'affichage : 1366 x 768 pixels
GRAPHIQUES:
  • Carte graphique intégrée : Oui
  • Type de mémoire graphique dédiée : GDDR3
  • Carte graphique dédiée : Oui
  • Modèle de carte graphique intégrée : AMD Radeon R5
  • Modèle de carte graphique dédiée : AMD Radeon R5 M230
  • Mémoire de carte graphique dédiée : 2 Go
STOCKAGE:
  • Capacité totale de stockage : 750 Go
  • Nombre de disques durs installés : 1
  • Capacité du disque dur : 750 Go
  • Vitesse du disque dur : 5400 tr/min
  • Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC, MMC
  • Lecteur de carte intégré : Oui
  • Support de stockage : Disque dur
LECTEUR OPTIQUE:
  • Type de lecteur optique : DVD Super Multi DL
RÉSEAU:
  • LAN Ethernet : Oui
  • Débits de données LAN Ethernet : 10, 100 Mbit/s
  • Wi-Fi : Oui
  • Normes Wi-Fi : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
  • Bluetooth : Oui
  • Version Bluetooth : 4.0 LE
  • 4G : Non
  • 3G : Non
PORTS ET INTERFACES:
  • Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A : 2
  • Type de port de charge : Prise d'entrée CC
  • Emplacement ExpressCard : Non
  • Type d'emplacement CardBus PCMCIA : Non
  • Emplacement SmartCard : Non
  • Port DVI : Non
  • Connecteur de station d'accueil : Non
  • Port combo casque/micro : Oui
  • Quantité de ports USB 2.0 : 1
  • Quantité de ports HDMI : 1
  • Ports LAN Ethernet (RJ-45) : 1
  • Quantité de ports VGA (D-Sub) : 1
  • USB Sleep-and-Charge : Oui
AUDIO:
  • Microphone intégré : Oui
  • Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
  • Fabricant des haut-parleurs : Onkyo
CAMÉRA:
  • Caméra frontale : Oui
CLAVIER:
  • Pavé numérique : Oui
  • Nombre de touches du clavier : 102
  • Touches Windows : Oui
LOGICIEL:
  • Système d'exploitation installé : Windows 8.1
BATTERIE:
  • Technologie de la batterie : Lithium-Ion (Li-Ion)
  • Nombre de cellules de batterie : 4
  • Autonomie de la batterie (max) : 5,67 h
POIDS ET DIMENSIONS:
  • Poids : 2,2 kg
  • Hauteur : 23,5 mm
  • Profondeur : 259,9 mm
  • Largeur : 380 mm
ALIMENTATION:
  • Fréquence de l'adaptateur secteur : 50 - 60 Hz
  • Tension d'entrée de l'adaptateur secteur : 100 - 240 V
  • Tension de sortie de l'adaptateur secteur : 19 V
  • Courant de sortie de l'adaptateur secteur : 3,42 A
SÉCURITÉ:
  • Emplacement pour verrou de câble : Oui
  • Type d'emplacement pour verrou de câble : Kensington
  • Protection par mot de passe : Oui
  • Type de protection par mot de passe : Superviseur, Disque dur, Utilisateur
Informations supplémentaires
Jeff Stephens
Membre depuis le 02/21/11
278 069 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 401 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 82
Total : 2,203
