Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
01903-0
Informations générales
Le Troy-Bilt 020208 est une pompe à eau en laiton spécifiquement conçue pour être utilisée avec certains modèles de nettoyeurs haute pression Troy-Bilt. Elle peut atteindre une pression maximale de 3000 psi, ce qui la rend adaptée à diverses tâches de nettoyage haute pression résidentiel. La pompe est construite avec un extérieur en laiton et fonctionne grâce à un mécanisme à came axiale. En termes de connectivité, elle utilise un filetage standard de tuyau d'arrosage pour l'entrée d'eau, tandis que la taille du filetage de sortie est M22 - 14 mm. La pompe ne dispose pas de moteur électrique indépendant ; elle est alimentée par un moteur à essence à arbre horizontal ou un moteur électrique faisant partie du nettoyeur haute pression. Les dimensions de la pompe sont de 21,8 x 20,8 x 19,3 cm et elle pèse 3,49 kg.
La pompe Troy-Bilt 020208 sert de pompe de remplacement pour certains nettoyeurs haute pression Troy-Bilt dont la pompe est défectueuse ou usée. Elle n'est pas fournie avec son propre moteur électrique ; elle se fixe directement sur l'arbre du moteur thermique ou électrique du nettoyeur haute pression. L'alimentation en eau de la pompe est raccordée par un tuyau d'arrosage standard au niveau de l'entrée. La sortie, quant à elle, dispose d'un filetage M22 14 mm qui peut être relié à la lance et au tuyau du nettoyeur haute pression. Les modèles de nettoyeurs haute pression Troy-Bilt compatibles avec cette pompe incluent les Troy-Bilt 020296, 020296-0, 020344, 020345, 020375 et 020375-0.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 020208, 020208-0, 020208-01
  • Produit : Pompe de nettoyeur haute pression Troy-Bilt
  • Type de produit : Pompe de nettoyeur haute pression
  • Matériau de la pompe : Laiton
  • Finition extérieure : Laiton
  • Pression de sortie : Jusqu'à 3000 psi
  • Type de pompe : Came axiale
  • Taille du filetage d'entrée : Filetage standard de tuyau d'arrosage
  • Taille du filetage de sortie : M22 - 14 mm
  • Tension : N/A (pas de moteur électrique)
  • Dimensions : 21,8 x 20,8 x 19,3 cm
  • Poids : 3,49 kg
Garantie
La pompe Troy-Bilt 020208 est accompagnée d'une garantie limitée fournie par le fabricant. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Il est toutefois important de noter que cette garantie est strictement limitée à un usage résidentiel uniquement. En ce qui concerne la couverture, la garantie s'applique spécifiquement à la pompe elle-même et ne s'étend pas aux frais de main-d'œuvre pour l'installation ou le remplacement. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter directement le fabricant, Troy-Bilt, en vous munissant d'une preuve d'achat et des détails concernant le défaut.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 50
Total : 609
