Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Aucun résumé
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
HD6100
Contexte et identification
US Steam est une entreprise créée en 1992 qui vend des nettoyeurs vapeur professionnels fabriqués en Italie. Le US Steam Eagle (également connu sous le numéro de modèle US6100) est un nettoyeur vapeur populaire conçu pour nettoyer le carrelage et les joints, les taches, les tissus d'ameublement et la graisse. Ce modèle chauffe rapidement et dispose d'un réservoir de remplissage séparé qui vous permet de remplir la machine pendant que l'eau restante est encore chaude.
US Steam recommande d'utiliser uniquement de l'eau du robinet sans produits chimiques ajoutés pour préserver la machine. Ils décrivent également une procédure de détartrage dans le mode d'emploi qui doit être effectuée pour nettoyer la machine si elle met plus de 10 minutes à chauffer. Cela devrait éliminer les dépôts de calcaire laissés par l'eau chaude dans la machine.
Vous pouvez identifier ce modèle en regardant l'étiquette de série située sous la machine.
Spécifications techniques
Alimentation
  • 120 V, 60 Hz
Pression
  • 6 bar / 90 psi
Température maximale
  • 163 °C (325 °F)
Volume de la chaudière
  • 1 L = 0,95 quart
Capacité du réservoir d'eau
  • 2 L = 2,1 quarts
Puissance de la chaudière
  • 1800 W
Temps de chauffe
  • 8 minutes
Dimensions L x l x H
  • 48 cm x 41 cm x 91 cm
Poids net
  • 12,7 kg avec accessoires
Longueur du cordon d'alimentation
  • 3,7 m
Informations sur les pièces non répertoriées
Merci de consulter les schémas US Steam. Pour toutes les pièces de réparation qui ne figurent pas actuellement sur les schémas, veuillez suivre ces étapes pour chaque unité que vous devez envoyer en réparation :
  1. Lire les instructions : Cliquez sur le lien vers le formulaire de réparation https://ussteam.net/repair/. Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions.
  2. Remplir le formulaire : Remplissez le formulaire en bas de la page.
  3. Vidanger le nettoyeur vapeur : Assurez-vous que le nettoyeur vapeur est entièrement vidangé avant l'expédition.
Une fois votre demande soumise, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant votre numéro de retour (RMA), suivi d'un autre e-mail contenant votre étiquette d'expédition. Veuillez vous assurer que votre soumission est effectuée avec succès.
*Après avoir soumis votre demande, vous pouvez attendre une réponse sous 48 heures.
Informations complémentaires
Location Home Depot
Mode d'emploi
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 286
Total : 2,004
