Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Fonction de l'appareil : permet une vue toujours claire des voies respiratoires d'un patient, facilitant ainsi les intubations rapides.
Fonction de la page : informations et tutoriels sur la manière de réparer et de nettoyer l'appareil, ainsi que des informations sur les spécifications et la logistique de celui-ci.
Diagnostic
Pour obtenir une aide supplémentaire sur le système d'intubation Verathon, consultez le mode d'emploi et de maintenance de l'appareil, qui se trouve en pièce jointe dans la section Informations complémentaires.
Contexte et identification
Le système d'intubation Verathon (tailles : 0, 1, 2, 2,5, 3 et 4) a été mis sur le marché en août 2017 en tant qu'appareil utilisé lors des interventions médicales où une personne ne peut plus respirer par elle-même. Le médecin insère un tube dans la gorge et jusque dans la trachée pour faciliter le passage de l'air vers les poumons et son évacuation. En connectant cet appareil à son moniteur via les nappes vidéo dédiées, les professionnels de santé obtiennent une vue claire et constante des voies respiratoires, facilitant ainsi une intubation rapide et précise.
Le poids du système d'intubation Verathon varie selon la taille du laryngoscope utilisé. Les laryngoscopes Glidescope Verathon sont disponibles dans les formats suivants :
  • Laryngoscopes vidéo réutilisables GlideScope Titanium
  • Laryngoscopes vidéo à usage unique GlideScope Spectrum
  • Tiges vidéo Glidescope AVL pour utilisation avec les lames GVL à usage unique
  • Tiges vidéo GlideScope 2.0 pour utilisation avec les lames GVL à usage unique
Les laryngoscopes vidéo réutilisables en titane sont constitués de titane durable et léger, ce qui permet des conceptions de lames à profil bas pour une maniabilité et un espace de travail optimisés. Le laryngoscope vidéo est connecté au moniteur vidéo via une nappe vidéo réutilisable. Les laryngoscopes vidéo réutilisables en titane sont disponibles dans un style LoPro à angulation unique, ainsi que dans le style Mac.
Les laryngoscopes vidéo à usage unique Spectrum sont entièrement jetables et intègrent les dernières avancées en matière de technologie d'éclairage pour optimiser la luminosité et la clarté de l'image tout au long du processus d'intubation. Les laryngoscopes vidéo à usage unique Spectrum sont connectés à des moniteurs vidéo sur chariot via un câble intelligent (Smart Cable) et sont disponibles dans un style LoPro à angulation unique, ainsi que dans les styles Miller et Mac.
Les tiges vidéo et les lames sont des tiges vidéo réutilisables qui associent une caméra numérique couleur haute résolution, une source lumineuse LED intégrée et une fonction antibuée. Les tiges vidéo sont connectées à des moniteurs vidéo sur chariot via une nappe vidéo intégrée de façon permanente (tiges vidéo AVL) ou un câble intelligent (Smart Cable) séparé (tige vidéo 2.0). Les tiges vidéo sont disponibles en deux tailles et sont conçues pour être utilisées avec des lames GVL à usage unique. Les lames GVL sont proposées dans une gamme complète de tailles, permettant aux cliniciens de répondre aux besoins spécifiques d'un large éventail de patients.
Spécifications techniques
L'appareil complet est divisé en ces composants dont les spécifications figurent ci-dessous :
Moniteur vidéo portable (vidéo couleur NTSC - panneau LCD TFT 7" 320 x 240 pixels)
  • Hauteur : 6,57 po / 167 mm
  • Largeur : 8,15 po / 207 mm
  • Profondeur : 3,27 po / 83 mm
  • Poids : 3,10 lb / 1,4 kg
Support mobile
  • Hauteur de la base : 4,925 po / 12,5 cm
  • Poids de la base : 5,5 lb / 2,5 kg
  • Diamètre de la base : 24 po / 61 cm
  • Plage de hauteur de la tige : 29,5 à 47 po / 75-119 cm
  • Poids de la tige : 1,5 lb / 0,7 kg
Support pour potence IV
  • Poids : 2 lb / 0,9 kg
  • Longueur du bras : 10,63 po / 27 cm
  • Largeur : 2,44 po / 6,2 cm
GVL 5
  • De l'embout à l'avant de la poignée : 4 po / 102 mm
  • Épaisseur (hauteur) au niveau de la caméra : 0,55 po / 14 mm
  • Largeur de la caméra : 1,06 po / 27 mm
  • Longueur de la lame devant la caméra : 2,4 po / 61 mm
  • Largeur max. de la lame devant la caméra : 1,06 po / 27 mm
GVL 4
  • Épaisseur (hauteur) au niveau de la caméra : 0,6 po / 14,5 mm
  • Largeur de la caméra : 0,7 po / 7 mm
  • Longueur de la lame devant la caméra : 2,1 po / 52 mm
GVL 3
  • De l'embout à l'avant de la poignée : 3,2 po / 82 mm
  • Largeur max. de la lame devant la caméra : 0,75 po / 19 mm
GVL 2
  • Épaisseur (hauteur) au niveau de la caméra : 0,57 po / 14,5 mm
  • Largeur de la caméra : 0,71 po / 18 mm
  • Longueur de la lame devant la caméra : 1,4 po / 36 mm
  • Largeur max. de la lame devant la caméra : 0,63 po / 16 mm
GVL Stat 4
  • De l'embout à l'avant de la poignée : 3,7 po / 95 mm
  • Épaisseur (hauteur) au niveau de la caméra : 0,63 po / 16 mm
  • Largeur au niveau de la caméra : 0,78 po / 20 mm
  • Longueur de la lame devant la caméra : 2,1 po / 53 mm
  • Largeur max. de la lame devant la caméra : 1,1 po / 27,5 mm
GVL Stat 3
  • De l'embout à l'avant de la poignée : 3,15 po / 80 mm
  • Largeur au niveau de la caméra : 0,63 po / 16 mm
  • Longueur de la lame devant la caméra : 1,46 po / 37 mm
  • Largeur max. de la lame devant la caméra : 0,83 po / 21 mm
GVL Stat 2
  • De l'embout à l'avant de la poignée : 2 po / 51 mm
  • Épaisseur (hauteur) au niveau de la caméra : 0,34 po / 8,7 mm
  • Largeur au niveau de la caméra : 0,43 po / 10,9 mm
  • Longueur de la lame devant la caméra : 1,10 po / 28 mm
GVL Stat 1
  • De l'embout à l'avant de la poignée : 1,50 po / 38 mm
  • Largeur au niveau de la caméra : 0,39 po / 9,9 mm
  • Longueur de la lame devant la caméra : 0,59 po / 15 mm
  • Largeur max. de la lame devant la caméra : 0,51 po / 13 mm
Tige vidéo Cobalt 3-4
  • Longueur : de l'embout de la caméra à la bague en acier inoxydable : 4,1 po / 104,1 mm
  • Hauteur de la caméra : 0,42 po / 10,7 mm
  • Largeur de la caméra : 0,43 po / 10,9 mm
  • Longueur de la nappe : 66 po / 1676 mm
  • Poids : 6,3 oz / 180 g
Tige vidéo Cobalt 1-2
  • Longueur : de l'embout de la caméra à la poignée (tube flexible) : 1,57 po / 40 mm
  • Hauteur de la caméra : 0,236 po / 6 mm
  • Largeur de la caméra : 0,276 po / 7 mm
  • Longueur de la nappe : 69 po / 1756 mm
  • Poids : 4,6 oz / 130 g
Site officiel du produit Verathon
Medscape sur l'importance de l'intubation
Mode d'emploi des laryngoscopes vidéo Verathon GlideScope
Mode d'emploi et de maintenance des laryngoscopes réutilisables en titane et à usage unique Spectrum Verathon GlideScope
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 43
Total : 1,042
