1 Réponse Indice de 0 |
Got my phone wet for almost 10hours. Volume up is already grounded |
1 Réponse Indice de 1 |
The screen not play |
2 Réponses Indice de 3 |
Why is my phone fails To power on |
Contexte et identification
Le smartphone Android vivo X7 Plus a été commercialisé par vivo en juillet 2016. vivo Communication Technology Co, Ltd. est une entreprise technologique qui produit et conçoit des smartphones, des logiciels, des accessoires de smartphone et des services en ligne. vivo appartient à BBK Electronics, un conglomérat chinois spécialisé dans l'électronique. vivo a été fondé en Chine en 2009. Le modèle X7 Plus a été commercialisé dans des coloris or et or rose.
Le vivo X7 Plus comprend un écran de 5,7 pouces avec une résolution de 1080 par 1920 pixels, tandis que le vivo X7 comprend un écran de 5,2 pouces. Il dispose de capacités hybrides double SIM, ce qui signifie que le téléphone peut fonctionner avec une Nano-SIM ou une Micro-SIM et utiliser une carte pendant que l'autre est en veille. Le X7 Plus inclut 64 Go de stockage interne et 4 Go de RAM. Il dispose d'un appareil photo principal de 16 mégapixels et d'une caméra frontale de 16 mégapixels. Le X7 Plus contient une batterie de 4000 mAh non amovible (par rapport à la batterie de 3000 mAh du X7), ce qui signifie que l'adhésif de la batterie est permanent, rendant la réparation et le changement difficiles, mais pas nécessairement impossibles.
Les téléphones vivo peuvent être identifiés par le nom « vivo » en lettres minuscules au centre supérieur du dos du téléphone. Son appareil photo principal est situé dans le coin supérieur gauche du dos du téléphone, et les informations d'identification (y compris le numéro de modèle) sont listées au centre inférieur du dos du téléphone. Un bouton home de forme ovale avec des côtés droits est inclus dans le joint inférieur avant du téléphone.
Spécifications techniques
Date de sortie : juillet 2016
Boîtier :
- Dimensions et poids : 158,9 x 78 x 7,5 mm, 183,5 g
- SIM : Hybride double SIM (Nano-SIM / Micro-SIM, double veille)
Affichage :
- Type : Écran tactile capacitif Super AMOLED, 16M de couleurs
- Taille : 5,7 pouces, 89,6 cm2 (~72,3 % de rapport écran/boîtier)
- Résolution : 1080 x 1920 pixels, rapport 16:9 (~386 ppi de densité)
Plateforme :
- Système d'exploitation : Android 5.1 (Lollipop), Funtouch 2.5
- Jeu de composants : Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm)
- Processeur : Octa-core (4x1,8 GHz Cortex-A72 & 4x1,4 GHz Cortex-A53)
- Processeur graphique : Adreno 510
Mémoire :
- Emplacement carte : microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé)
- Interne : 64 Go, 4 Go de RAM
- eMMC 5.1
Appareil photo principal :
- Simple : 16 MP, f/2.0, PDAF
- Fonctionnalités : Flash LED, panorama, HDR
- Vidéo : 1080p à 30 ips
Caméra frontale :
- Simple : 16 MP, f/2.0, 26 mm (grand angle), 1/3,06", 1,0 µm
Son :
- Haut-parleur : Oui
- Prise jack 3,5 mm : Oui
- Audio 32 bits/192 kHz
Communications :
- WLAN : Wi-Fi 802.11 b/g/n, point d'accès
- Bluetooth : 4.0, A2DP
- GPS : Oui, avec A-GPS
- Radio : Non
- USB : MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
Fonctionnalités :
- Capteurs : Empreinte digitale (monté à l'avant), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole
Batterie :
- Li-Ion 4000 mAh, non amovible
- Charge : Charge rapide 18W
Divers :
- Couleurs : Or, or rose
