Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Le problème principal de ce blender est que le bouton de réglage ne fonctionne plus, il tourne dans le vide.
La cause est un entraîneur en plastique qui a cassé. Il peut être facilement recollé. Cependant, il s'agit là du symptôme plutôt que de la cause. La véritable cause se situe au niveau de la carte électronique, là où se trouve le reste du mécanisme. Ce mécanisme devient très dur après quelque temps. En limant les ergots de verrouillage en plastique, le travail du bouton de réglage est durablement facilité, permettant ainsi à la pièce recollée de tenir un certain temps.
Note sur l'ouverture du boîtier :
L'entraîneur de la lame possède un pas inversé (filetage à gauche) !!
Vous pouvez dévisser l'entraîneur en bloquant le ventilateur situé sur le dessous à l'aide d'un petit tournevis.
Une fois les trois vis retirées (fente avec encoche centrale), vous pouvez ouvrir le boîtier.
Lorsque vous retirez la base, le moteur vient avec.
Il n'est pas indispensable de retirer la partie supérieure du boîtier :
- Avantage : le joli habillage de la partie inférieure peut être retiré et préservé. Le démontage de l'unité de commande devient un peu plus simple.
- Inconvénient : les mécanismes des interrupteurs de sécurité tombent. Ils s'endommagent facilement lors du remontage.
Après avoir dévissé la carte électronique (des éléments de commande), vous pouvez extraire le bouton marche-arrêt en appuyant sur deux ergots en plastique.
Ensuite, vous pouvez détacher la bague de réglage en appuyant successivement sur les trois ergots en plastique.
Lors du remontage, vous devez insérer le sélecteur noir dans l'entraîneur recollé. La position « Max. » est idéale pour cela. En même temps, vous devez insérer la pièce en plastique blanche (qui laissera passer la lumière plus tard). Le tout ne doit être sous aucune tension lors du vissage, sinon le montage est incorrect.
Bonne chance !
Eric
Membre depuis le 04/28/14
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 274
Total : 7,535
