Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
21 diagrammes
Documents
Informations générales
La plaque vibrante Wacker VP1340AW (2016) dispose d'un réservoir d'eau et d'un moteur Honda. Elle est conçue pour le compactage des sols en surface. La plaque vibrante exerce une force sur le sol à l'aide d'une grande plaque en acier qui vibre rapidement.
Il existe différents types de modèles WP avec des spécifications techniques variables. Les plaques vibrantes Wacker sont spécialisées dans le compactage de l'asphalte, des sols mixtes légers, ainsi que des pavés autobloquants.
La poignée de commande montée au centre et la plaque de base spécialement formée permettent de manœuvrer et de tourner les plaques WP. La conception robuste est idéale pour un usage professionnel lors du compactage de sous-couches de sols mixtes, de trottoirs, de routes et de parkings, ainsi que pour les finitions d'asphalte. Avec l'accessoire jeu de roues, les plaques WP peuvent être facilement déplacées sur le chantier par une seule personne.
Identification
Plaque vibrante Wacker VP 1340AW, référence (SKU) : 0009032. La série de plaques vibrantes Wacker Neuson est jaune et grise. Le modèle 1340AW peut être identifié par sa finition gris foncé et le bouchon du réservoir d'eau situé sur le dessus. Le bloc moteur est positionné au-dessus du kit du système d'eau à l'avant de la plaque vibrante.
Pour trouver le numéro d'identification de votre plaque vibrante, cherchez le numéro sur la poignée de guidage. La nomenclature distingue votre appareil : A = moteur Honda ; W = réservoir d'eau.
Caractéristiques spéciales : plaque vibrante, moteur Honda, réservoir d'eau, plaque de base de 400 mm de large.
Spécifications techniques
Données de fonctionnement
  • Poids en fonctionnement : 74 kg (163 lb)
  • Force centrifuge : 13 kN (2 925 lbf)
  • Hauteur de fonctionnement : 81 cm (32 po)
  • Vitesse d'avancement (sol) : 23 m/min (75 pi/min)
  • Vitesse d'avancement (asphalte) : 26 m/min (84 pi/min)
  • Capacité de surface (sol) : 548 m²/h (5 900 pi²/h)
  • Capacité de surface (asphalte) : 613 m²/h (6 594 pi²/h)
Moteur
  • Type de moteur : moteur à essence 4 temps monocylindre refroidi par air
  • Fabricant du moteur : Honda
  • Puissance moteur : 5,5 chevaux (ch)
  • Consommation de carburant : 1,9 l/h (0,5 gal US/h)
  • Capacité du réservoir : 3,7 litres (3,9 qt)
  • Transmission : Du moteur d'entraînement via un embrayage centrifuge et une courroie de transmission directement vers l'excitateur
Dimensions
  • Taille de la plaque de base : 39,4 cm de largeur x 58,4 cm de longueur (15,5 x 23 po)
  • Largeur de fonctionnement : 39,4 cm (15,5 po)
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 86
Total : 4,179
