Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
11 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
VP1340
Informations générales
Le compacteur de surface série VP, modèle VP1340, est un traîneau à plaque vibrante unidirectionnelle conçu par le fabricant allemand d'équipements de construction Wacker Neuson. Ce modèle a été commercialisé pour la première fois en 2004 et était disponible à l'achat sur le site officiel de Wacker Neuson jusqu'en 2017. Ce modèle est toujours proposé par divers vendeurs tiers d'équipements de construction en ligne, et les prix varient entre 1 900 et 2 400 USD en fonction de son utilisation.
Quelques caractéristiques accompagnant le modèle VP1340 incluent un moteur à essence 4 temps monocylindre refroidi par air, une vitesse de 3 600 tr/min, et des capacités de surface de 548 m²/h (selon le sol) et 612 m²/h (selon l'asphalte). Les avis sur le modèle VP1340 sont mitigés : certains utilisateurs louent sa facilité d'utilisation, tandis que d'autres se plaignent du problème courant selon lequel ce modèle sautille et perturbe facilement les surfaces déjà formées, bien que cet appareil soit commercialisé comme étant à "faibles vibrations".
Identification
Le compacteur de surface modèle VP1340 peut être identifié par le logo Wacker Neuson sur l'avant du traîneau, les surfaces jaunes et noires utilisées sur les produits Wacker Neuson, et le numéro de modèle VP1340 affiché sur la partie supérieure de la poignée du traîneau. Les dimensions du modèle VP1340 incluent une hauteur de 81,3 cm, une largeur de 39,4 cm et un poids de 74 kg.
Spécifications techniques
Données de fonctionnement
  • Poids opérationnel (kg) : 74
  • Force centrifuge (N) : 13 011
  • Taille de la plaque de base (L x l) (cm) : 39,4 x 58,4
  • Largeur de fonctionnement (cm) : 39,4
  • Hauteur de fonctionnement (cm) : 81,3
  • Vitesse d'avancement (selon le sol) (m/min) : 22,9
  • Vitesse d'avancement (selon l'asphalte) (m/min) : 25,6
  • Capacité de surface (selon le sol) (m²/h) : 548
  • Capacité de surface (selon l'asphalte) (m²/h) : 612
Moteur
  • Type de moteur : moteur à essence 4 temps monocylindre refroidi par air
  • Fabricant du moteur : Wacker Neuson
  • Cylindrée (cm³) : 168,8
  • Performance du moteur (kW) : 4,2
    • à (tr/min) : 3 600
  • Consommation de carburant (L/h) : 1,5
  • Capacité du réservoir (L) : 3,6
  • Transmission : du moteur d'entraînement via un embrayage centrifuge et une courroie trapézoïdale directement vers l'excitateur
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 67
Total : 1,109
