Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
24 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le vibreur à béton Wacker VP1550AW/WH est sorti en 2018. Il est conçu et fabriqué par Wacker Neuson SE, une entreprise spécialisée dans les équipements de construction, et plus particulièrement dans les technologies liées au béton et aux chantiers. Son siège social est situé à Munich, en Allemagne.
Les vibreurs à béton sont nécessaires pour éliminer les poches d'air ou les bulles qui peuvent subsister lors du coulage du béton, afin de préserver l'intégrité de ce dernier. Ils fonctionnent en faisant vibrer le béton coulé, ce qui augmente sa résistance et sa densité.
Le vibreur à béton Wacker est un outil très léger. Il est doté d'une console moteur robuste en aluminium, d'un protège-courroie et est facilement réglable. Il propose différents modes de levage pour le chargement et le déchargement. Le réservoir d'eau est situé dans la cage de levage avant et peut être facilement contrôlé pour des raisons de sécurité. Le filtre à eau du vibreur à béton Wacker empêche les obstructions et se retire facilement pour le nettoyage et la vidange.
Spécifications techniques
Longueur x largeur x hauteur (poignée en position de travail) : 101,6 x 49,5 x 88,9 cm
Hauteur de travail minimale : 67,8 cm
Taille de la plaque de base (L x l) : 58,4 x 49,5 cm
Poids en ordre de marche : 83 kg
Surface compactée (sol) : jusqu'à 869,9 m²/h
Vitesse d'avancement (sol) : jusqu'à 20,4 m/min
Inclinaison max. : 30 %
Fréquence de vibration : 97 Hz
Force centrifuge max. : 1 530,9 kg
Type de moteur : Honda essence, refroidi par air, 4 temps, monocylindre
Cylindrée : 162 cm³
Puissance nominale (@3600 tr/min) : 5,0 ch
Capacité du réservoir de carburant : 3,6 l
Autonomie : 4,75 h
Transmission : Embrayage centrifuge et courroie trapézoïdale vers l'exciteur, qui transmet la force centrifuge à la plaque de base.
Informations complémentaires
Équipement Wacker Neuson
Groupe Wacker Neuson
Wacker Neuson sur Wikipédia
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 61
Total : 1,530
