Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
3 diagrammes
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
PST2 400
Contexte et identification
La pompe Wacker modèle PST2 400 (numéro de modèle 0620435) est une pompe submersible électrique monophasée. Elle peut traiter des solides jusqu'à 10 mm pour l'assèchement d'excavations, de sous-sols inondés, de chambres de visite, de piscines, de lacs, de regards, ou partout où l'eau est indésirable. La pompe comprend un moteur de 2 pouces et une cavité remplie d'huile qui maintient le moteur lubrifié. Une protection thermique intégrée empêche d'endommager le moteur en cas de blocage de la turbine.
Le modèle PST2 400 comprend des doubles joints mécaniques à face en carbure de silicium qui fonctionnent dans la cavité du moteur remplie d'huile, permettant la lubrification du joint, le refroidissement et une protection globale du moteur. La pompe est équipée d'un cordon électrique de 6 mètres et possède un débit de refoulement maximal de 12 038 litres par heure. Elle utilise un moteur de 0,5 cheval-vapeur pour déplacer l'eau contenant des solides immergés. Les modèles PST sont dotés d'agitateurs montés sur l'arbre, conçus pour mettre en suspension les solides lors du pompage d'eau contenant du sable et des débris.
Le modèle PST2 400 comprend un boîtier en aluminium et un raccord de sortie mâle fileté. Il inclut un carter de moteur jaune et un flotteur noir. Une poignée noire et argentée est positionnée sur le dessus du corps de la pompe pour le transport et le positionnement de la machine. Un autocollant noir avec une police blanche est apposé sur le dessus du corps jaune de la pompe, comprenant des informations d'identification telles que le numéro de modèle de la machine.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • Profondeur du produit (cm) : 18,5
  • Hauteur du produit (cm) : 25,7
  • Largeur du produit (cm) : 33
Détails :
  • Ampérage (ampères) : 5,4
  • Longueur du cordon (m) : 6
  • Débit de refoulement à 0 m (litres/heure) : 14 309
  • Débit de refoulement à 0 m (litres/min) : 238,5
  • Débit de refoulement à 3 m (litres/heure) : 12 719
  • Débit de refoulement à 3 m (litres/min) : 212
  • Hauteur de refoulement (m) : 11,9
  • Matériau du boîtier : Aluminium
  • Débit de refoulement maximal (litres/heure) : 12 038
  • Puissance maximale (cv) : 0,5
  • Pression maximale (psi) : 52,8
  • Température de fonctionnement maximale (C) : 44
  • Température de fonctionnement minimale (C) : 4
  • Raccord de sortie : Mâle fileté
  • Type d'alimentation requise : CA
  • Poids du produit (kg) : 11,3 kg
  • Type de bouton de marche : Sans interrupteur
  • Levée verticale (m) : 11,9
  • Tension : 110 V
Informations complémentaires
Pompe PST2 400 — Notice d'emploi
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 156
Total : 10,038
