Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
20 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
PT2A
Informations générales
La Wacker Neuson PT2A est une pompe à eau motorisée à essence, utilisée pour les chantiers d'excavation, les maisons ou sous-sols inondés, les chantiers de construction et d'autres applications polyvalentes. La Wacker Neuson est disponible avec deux modèles de moteurs. Le modèle GX160 a une capacité de carburant d'environ 2,9 à 3,4 litres d'essence sans plomb et 0,6 litre d'huile. La PT2A a un débit de pompage de 2 915 litres par minute, et sa vitesse de rotation nominale du moteur est de 3 500 tours par minute.
La Wacker Neuson PT2A traite les particules solides jusqu'à 25 mm (1 pouce) de diamètre et dispose d'un châssis en acier tubulaire durable pour la protection. Le poids de la PT2A d'environ 30 kg et ses dimensions compactes la rendent conçue pour un transport et une utilisation faciles sur les chantiers de construction et lors des situations d'urgence. La pompe peut déplacer jusqu'à 2 915 litres par minute (770 gallons par minute) et élever l'eau à 30 mètres (98 pieds), ce qui la rend idéale pour une évacuation rapide de l'eau. La réparation de la pompe Wacker Neuson PT2A est facile grâce à la disponibilité de ses pièces.
Identification
La Wacker Neuson PT2A peut être identifiée par ses barres de transport jaune vif qui bordent l'extérieur de l'outil. Le moteur Honda de la Wacker Neuson possède un bloc-cylindres en fonte grise. Il y a plusieurs autocollants avec le nom de l'entreprise sur l'outil. La PT2A porte un grand « W » coloré en gris et rouge. Deux orifices d'admission et de refoulement sont orientés vers l'avant et sur le côté droit de la PT2A.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • L x l x H : 61 x 48 x 46 cm
  • Diamètre d'aspiration : 50 mm (2 pouces)
  • Pression de refoulement maximale : 30 mètres (98 pieds)
  • Hauteur d'aspiration : Jusqu'à 8 mètres (26 pieds)
Fonctionnement :
  • Cylindrée : 163 cm³ (9,9 po³)
  • Norme (puissance de fonctionnement) : SAE J1349
  • Cylindre : 1 piston
  • Poids en ordre de marche : 50 kg (110 lb)
  • Taille d'admission : 50 mm (2 pouces)
  • Taille de refoulement : 50 mm (2 pouces)
Moteur :
  • Moteur : Refroidi par air / atmosphérique
  • Fabricant : Honda
  • Vitesse de fonctionnement maximale (tr/min) : 3 500 tr/min
  • Vitesse maximale du moteur (tr/min) : 3 600 tr/min
  • Capacité d'huile : 0,6 litre (0,62 quart US)
  • Capacité de carburant : 2,9 litres (3,1 quarts US)
  • Type de carburant : Essence
  • Puissance maximale : 4,8 ch
  • Consommation de carburant (gal US/h) : 0,45
  • Autonomie (h) : 1,8
Informations supplémentaires
Moteur : Honda GX160UT2
Spécifications techniques DHS de la Wacker Neuson PT2A
Manuel des pièces DHS de la Wacker Neuson PT2A
Page produit Wacker Neuson PT2A
Manuel d'utilisation des pompes Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 63
Total : 1,746
