Joint mécanique
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Modèles
PT3A
Contexte et identification
La motopompe Wacker Neuson modèle PT3A est une pompe à déchets thermique utilisée pour l'assèchement général d'excavations, de sous-sols inondés, de chambres de visite, de piscines, de lacs, de regards d'égout, ou partout où se trouve de l'eau indésirable. La PT3A peut fonctionner à un débit de 1 450 litres par minute et traiter des solides allant jusqu'à 3,8 cm de diamètre. Le « A » dans la référence de la pompe indique que ce modèle comprend un moteur Honda.
La pompe à déchets PT3A comprend une turbine en fonte et une volute avec un cache de pompe. Elle dispose d'un boîtier en aluminium avec de grands bouchons de remplissage et de vidange. La pompe possède des tuyaux d'aspiration et de refoulement de 7,6 cm de diamètre et a une capacité de refoulement de 1 450 litres par minute.
La pompe à déchets PT3A comprend un moteur polyvalent Honda GX270 qui produit 8,5 chevaux. Le moteur Honda modèle GX270 a une cylindrée de 267 cm³ et produit une puissance nette de 3,6 kilowatts à une vitesse de 3 550 tours par minute. Le moteur produit un couple net de 10,3 N·m à une vitesse de 2 500 tours par minute. Il peut contenir jusqu'à 1,3 litre de carburant et 1,1 litre d'huile. Honda recommande d'utiliser du carburant sans plomb d'indice d'octane 86 ou plus pour ce moteur.
La motopompe Wacker Neuson modèle PT3A peut être identifiée par son châssis jaune et le nom « Wacker Neuson » imprimé en lettres capitales sur le côté de la pompe. Le logo Wacker Neuson, conçu pour ressembler à un « W » et un « N » fusionnés, est placé à plusieurs endroits sur la pompe.
Spécifications techniques
Dimensions :
- L x l x H (cm) : 70,6 x 50,5 x 56,9 cm
- Diamètre aspiration et refoulement (cm) : 7,6
- Poids en ordre de marche (kg) : 69,9 kg
Données de fonctionnement :
- Hauteur de refoulement (m) : 27,1
- Capacité de refoulement (L/min) : 1 450 L/min
- Pression (bar) : 2,65 bar
- Hauteur d'aspiration (m) : 7,9 m
- Diamètre maximal des solides (cm) : 3,8 cm
Moteur :
- Type de moteur : Refroidi par air, monocylindre
- Fabricant du moteur : Honda GX270
- Cylindrée (cm³) : 270 cm³
- Vitesse de fonctionnement (tr/min) : 3 550 tr/min
- Puissance nominale max. (ch) : 8,5 ch
- Spécification de la puissance nominale : SAE J1349
- Capacité huile moteur (L) : 1,1 L
- Type de carburant : Essence
- Capacité du réservoir de carburant (L) : 5,3 L
- Consommation de carburant (L/h) : 2,65 L/h
- Autonomie (h) : 2 h
Informations complémentaires
- Manuel de l'opérateur de la pompe Wacker PT3A
- Page produit officielle de la pompe Wacker PT3A
- Spécifications de la pompe Wacker PT3A
- Raccord rapide A-300 Réf. : 5000051451
