Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
22 diagrammes
Documents
Modèles
BS50-4A
Cours de réparation constructeur Wacker
Guides de diagnostic constructeur Wacker
Changement du tambour d'embrayage de la dameuse Wacker BS50-4AS REV 101 (2019)
Contexte et identification
Le BS50-4As est le plus petit pilon à quatre temps de Wacker Neuson (la série BSxx-4As comprend également les BS60-4As et BS70-4As). Le pilon délivre 680 coups par minute avec une force d'impact de 16 000 N par coup. Il peut compacter jusqu'à 119 m² par heure.
Le BS50-4As dispose d'une sécurité manque d'huile, ce qui signifie que la machine inclut un capteur qui détecte les niveaux d'huile bas et empêche le démarrage du moteur. Il comprend également un système de filtration d'air à quatre étages conçu pour empêcher la poussière de pénétrer dans le moteur. Le BS50-4As est équipé d'un moteur Honda GXR 120 qui délivre 3,6 chevaux à 4 200 tours par minute. Il s'agit d'un moteur à essence quatre temps, monocylindre et refroidi par air, qui nécessite du carburant sans plomb 86 d'octane ou plus. Le réservoir de carburant de la machine peut contenir jusqu'à 2,9 litres d'essence et le pilon consomme environ 1 litre de carburant par heure. Le pilon pèse un total de 64,8 kg, et le moteur seul pèse 10,4 kg sans carburant.
Le modèle BS50-4As inclut la plus petite semelle de compactage de la série BSxx-4As, mesurant 28 x 34 cm. Chaque modèle de la série BSxx-4As comporte un réservoir de carburant jaune et un moteur Honda GXR 120 situé à l'arrière de la machine, sous les poignées du pilon. Ils incluent des poignées noires avec le nom « Wacker Neuson » inscrit en lettres capitales noires sur le côté du pilon. Il comporte également le nom « BS50-4 » en police noire et rouge sur le côté du panneau jaune. Les autres modèles incluent leurs noms respectifs au même emplacement.
Spécifications techniques
Données de fonctionnement :
  • Poids en ordre de marche (kg) : 64,8
  • Dimensions de la semelle (l x L) (cm) : 28 x 34
  • L x l x H (cm) : 67,3 x 34,3 x 94
  • Fréquence de percussion max. coups/min : 680
  • Course à la semelle (cm) : 5,6
  • Force d'impact (N) : 16 000
  • Vitesse de travail (m/min) : 7,1
  • Capacité de surface - Compactage (m²/h) : 119
Moteur :
  • Type de moteur : GXR 120
  • Fabricant du moteur : Honda
  • Moteur : Moteur à essence quatre temps, monocylindre, refroidi par air
  • Cylindrée (cm³) : 121
  • Puissance de fonctionnement (DIN ISO 3046-1) ch : 3,6
  • Tr/min : 4 200
  • Consommation de carburant (L/h) : 1
  • Capacité du réservoir de carburant (L) : 2,9
  • CO2 (NRSC) (g/kW-h) : 674
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 128
30 derniers jours : 414
Total : 30,011
