Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le thermomètre infrarouge Welch Allyn modèle 9020 est un produit Welch Allyn qui n'est plus commercialisé.
Il s'agit d'un thermomètre tympanique et de surface qui mesure la température en étant inséré dans le conduit auditif ou en étant maintenu à environ 0,6 cm au-dessus de la surface de la peau. Il fonctionne en émettant des ondes électromagnétiques générées thermiquement, qui rayonnent ensuite des rayons de chaleur lus par des capteurs situés dans la sonde du thermomètre. De ce fait, il est moins invasif et évite tout contact avec les muqueuses, ce qui rend la contamination croisée moins probable.
Les thermomètres infrarouges, comme celui-ci, ont été développés à la suite de la découverte du rayonnement. Le premier a été breveté en 1901, mais ils n'ont été commercialisés qu'à partir des années 1930, selon le « Guide complet des thermomètres infrarouges » de RS Components Ltd.
Le thermomètre infrarouge Welch Allyn modèle 9020 comprend un curseur sur le dessus qui permet la mise en place et le retrait sans contact du couvre-sonde, ainsi qu'une sonde à l'extrémité du thermomètre destinée à être insérée dans l'oreille. Il dispose également de quatre interrupteurs, deux de chaque côté, permettant à l'utilisateur de basculer entre différents modes et réglages. Sur le côté droit, au-dessus de la poignée et près de l'écran à l'arrière du thermomètre, se trouve l'interrupteur °F/°C, qui permet de basculer entre les deux échelles thermométriques, ainsi que le bouton de minuterie de pouls, qui active la minuterie de 30 secondes pour mesurer la respiration ou le pouls. Situé sur le côté gauche à la même position se trouve le sélecteur de mode, qui permet à l'utilisateur de basculer entre les quatre modes de conversion (oral, rectal, corporel et surface), ainsi que le bouton de rappel, qui réaffiche la dernière température prise pendant 5 secondes sur l'écran LCD.
Pour utiliser le thermomètre, tenez-le simplement par la poignée (en créant une forme de « L » inversé avec l'appareil), insérez la sonde dans le conduit auditif ou à 0,6 cm au-dessus de la surface de la peau selon le mode sélectionné, puis appuyez sur le bouton de scan situé en haut de la poignée, là où celle-ci rejoint le corps du thermomètre. Un son retentira lorsque l'appareil aura terminé sa lecture, et les résultats s'afficheront sur l'écran face à l'utilisateur.
Des messages d'erreur s'afficheront également sur l'écran LCD pour avertir l'utilisateur en cas de problème. Le message « Retract Slide » est indiqué par un cercle contenant un plus petit demi-cercle en bas à droite. Ce message est également accompagné d'un bip sonore grave et invite l'utilisateur à rétracter complètement la sonde avant de pouvoir lire une température, en utilisant le curseur situé sur le dessus du thermomètre. Le message « Malfunction » s'affiche sous la forme d'un « X » sur l'écran. Ce message apparaît en cas de dysfonctionnement interne. En plus de ce « X », un code d'erreur numérique sera également affiché pour indiquer la nature du problème. Les deux flèches affichées dans le coin supérieur gauche de l'écran ne s'allumeront que si la température mesurée est supérieure ou inférieure à la plage du thermomètre (23,9°C-42,2°C). Le voyant de batterie faible est représenté par un carré avec deux petits carrés au-dessus. Cela indique à l'utilisateur qu'il doit remplacer les 4 piles AAA avant de pouvoir continuer à utiliser cet appareil.
Ces informations se rapportent à la version 1996 de cet appareil.
Identification
Le thermomètre infrarouge Welch Allyn modèle 9020 est un thermomètre en forme de « L » de couleur grise avec des accents verts. Situé à l'arrière du thermomètre, le plus loin possible de la poignée, se trouve un écran LCD (écran à cristaux liquides) qui affiche des informations telles que la température mesurée, le mode de fonctionnement (oral, rectal, corporel ou surface), l'échelle thermométrique (Fahrenheit/Celsius), ainsi que les conditions d'erreur. Le numéro de modèle « 9020 » est situé en haut de la poignée dans un losange vert.
Spécifications techniques
Type de thermomètre : Infrarouge
Plage de mesure : 23,9°C-42,2°C (75°F-108°F)
Dimensions du boîtier : 15,38 cm x 15,38 cm x 5,12 cm
Poids (piles et couvre-sondes inclus) : 258 g
Source d'alimentation : 4 piles AAA
Type d'affichage : Écran à cristaux liquides
Matériau du boîtier : Plastique ABS
Environnement de fonctionnement : 15,6°C- 40,0°C (70 % d'humidité relative)
Environnement de stockage : -55°C- 65°C (70 % d'humidité relative)
Informations supplémentaires
Étude du Journal of International Medicine sur les thermomètres infrarouges sans contact
Plus d'informations sur la thermométrie infrarouge et ses principaux avantages.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 44
Total : 407
