Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000 est un thermomètre auriculaire numérique conçu principalement pour un usage médical professionnel. Cet appareil est utilisé pour mesurer la température corporelle en analysant la chaleur émise par le tympan et les tissus environnants. Il présente une conception efficace qui permet aux professionnels de santé d'effectuer des relevés précis en quelques secondes. Le Pro 4000 est doté d'un embout préchauffé pour assurer une précision constante, ce qui permet d'éviter le refroidissement pouvant survenir avec un embout froid standard. L'appareil comprend également un écran large et facile à lire, ainsi qu'un bouton d'éjection automatique du couvre-sonde, favorisant l'hygiène en milieu clinique.
Sorti au début des années 2000, le ThermoScan Pro 4000 faisait partie d'un groupe de thermomètres auriculaires développés par Braun sous la marque Welch Allyn. En raison de sa rapidité, de sa précision et de sa facilité d'utilisation, il a été adopté dans les hôpitaux, les cliniques et d'autres environnements médicaux. Bien que des modèles plus récents lui aient succédé récemment, il n'a été officiellement arrêté qu'à la fin des années 2000. Des millions d'unités ont probablement été vendues, car les thermomètres auriculaires sont essentiels dans le secteur de la santé. Cet appareil a été commercialisé à l'échelle mondiale, sans exclusivité connue pour des pays spécifiques.
Le public cible du ThermoScan Pro 4000 comprend les professionnels de santé travaillant dans des environnements où des relevés de température rapides et précis sont vitaux, tels que la médecine générale, la pédiatrie et les urgences. Il était relativement abordable par rapport à d'autres dispositifs médicaux, vendu au détail entre 100 $ et 200 $, selon le détaillant et les prix régionaux.
Les avis des consommateurs ont généralement salué la rapidité et la facilité d'utilisation de ce thermomètre. Il y avait des plaintes occasionnelles concernant la durabilité des couvre-sondes ou le coût des pièces de rechange. Aucun rappel ni défaillance généralisé n'a été signalé, mais des dysfonctionnements occasionnels ou une usure des composants, tels que l'écran et les boutons, ont été rapportés au fil du temps.
Les modèles ultérieurs, tels que le ThermoScan Pro 6000, ont introduit des capacités sans fil et des fonctionnalités d'hygiène améliorées. Cependant, le Pro 4000 reste une option fiable pour les professionnels de santé qui ont besoin d'un thermomètre auriculaire durable et précis.
Identification
Le Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000 peut être identifié par sa conception compacte et portative, mesurant généralement environ 15 cm de long avec une poignée incurvée pour une prise en main facile. Il possède un cache en plastique blanc avec un écran numérique près du sommet et un cache de protection sur la sonde thermique infrarouge à l'extrémité. Le modèle est robuste et durable, répondant aux qualités de niveau professionnel requises dans les environnements médicaux. Le numéro de modèle est généralement imprimé au dos ou sur la base de l'appareil pour une référence facile. Il est généralement disponible en argent et noir et ne présente aucune variation de couleur ou de conception.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : ThermoScan Pro 4000
- Méthode de mesure : Thermomètre auriculaire infrarouge
- Plage de température ambiante : 10,0 à 40,0 °C (50,0 à 104 °F)
- Plage de température patient : 20,0 à 42,2 °C (68,0 à 108 °F)
- Précision : ± 0,2 °C (± 0,4 °F) dans des conditions de fonctionnement normales pour le thermomètre, entre 35,5 et 42,0 °C (95,9 à 107,6 °F)
- Temps de réponse : 3 à 7 secondes par relevé
- Écran : LCD numérique avec rappel en mémoire du dernier relevé
- Source d'alimentation : Deux piles AA ou deux piles AAA rechargeables
- Autonomie de la batterie : Environ 6 mois ou 1 000 mesures par jeu de piles
- Dimensions : 152 mm x 44 mm x 33 mm (5,98" x 1,73" x 1,30")
- Poids : Environ 102 g (sans les piles)
- Couvre-sondes : Filtres à lentille jetables pour l'hygiène, remplaçables après chaque utilisation
- Fonction d'arrêt automatique : S'éteint automatiquement après 60 secondes pour économiser la batterie
- Calibrage : Requis annuellement ou après 10 000 mesures
- Environnement d'utilisation : Qualité clinique, adapté aux hôpitaux, cliniques et environnements professionnels
- Garantie : 3 ans limitée sur l'instrument et 3 ans limitée sur la station de base
Sources :
- Caractéristiques et spécifications du produit Hillrom
- Caractéristiques et spécifications du produit Hillrom mises à jour
- Troubleshooting Lab
- Instructions de nettoyage Hillrom
- Healthline
- Seattle Children's
Informations complémentaires
- Mode d'emploi du Braun ThermoScan Pro 4000 : Le mode d'emploi officiel fournit des instructions étape par étape sur la façon d'utiliser l'appareil, d'effectuer l'entretien de base et de remplacer les composants essentiels tels que les couvre-sondes et les piles. Il propose également des directives de calibrage et d'autres informations techniques pertinentes pour les professionnels de santé.
- Page officielle du produit Welch Allyn : Il s'agit de la page officielle du thermomètre Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000. Elle contient des pages et des PDF avec des informations détaillées sur le produit, des spécifications et des documents de support, y compris des manuels et des guides de diagnostic pour les membres de la communauté ayant besoin d'aide pour l'identification et le fonctionnement de l'appareil.
- Brochure du Braun ThermoScan Pro 4000
- ThermoScan Pro 4000 sur Amazon
Braun ThermoScan Ear Thermometer — Comment l'utiliser (DE, EN, FR, ES, PT, IT)
Manuel du testeur de calibrage Welch Allyn 9600 Plus
Manuel d'utilisation et d'entretien du Welch Allyn ThermoScan PRO 4000
Manuel d'utilisation et d'entretien du Braun ThermoScan PRO 4000
Manuel d'utilisation et d'entretien de la station de base PRO 4000
