Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Bambu Lab X1 Carbon
Présentation
La Bambu Lab X1 Carbon est une imprimante 3D FDM (dépôt de fil fondu) fermée haute performance lancée en 2022. Elle a attiré une attention considérable pour sa combinaison de vitesses d'impression élevées, de fonctionnalités avancées et d'automatisation de la qualité d'impression, ciblant les utilisateurs avancés, les passionnés et les petites entreprises à la recherche de capacités de prototypage rapide et de production. Ses caractéristiques distinctives incluent un système de mouvement CoreXY, un extrudeur à entraînement direct, une compensation active des vibrations et des capteurs intégrés pour le calibrage et la surveillance.
Caractéristiques et technologies clés
  • Système de mouvement : Utilise une conception CoreXY connue pour permettre des vitesses et des accélérations d'impression élevées (jusqu'à 20 000 mm/s²) tout en conservant la précision. Des tiges en fibre de carbone sont utilisées pour le portique de l'axe X afin de réduire la masse en mouvement.
  • Boîtier : Dispose d'une chambre d'impression entièrement fermée avec régulation de température, bénéfique pour l'impression de matériaux sensibles à la chaleur comme l'ABS et l'ASA en fournissant un environnement thermique stable et en réduisant le décollement. Inclut un filtre à charbon actif pour aider à gérer les fumées.
  • Système d'extrusion : Emploie un extrudeur à entraînement direct associé à une tête d'impression tout métal capable d'atteindre des températures allant jusqu'à 300°C. Cette combinaison permet une impression fiable d'une large gamme de thermoplastiques, y compris les filaments standard (PLA, PETG), les matériaux flexibles (TPU) et les matériaux de qualité industrielle (ABS, ASA, PC, Nylon et composites comme les polymères renforcés de fibres de carbone/verre). La buse en acier trempé et les engrenages de l'extrudeur sont fournis de série pour une résistance à l'abrasion avec les filaments composites.
  • Plateau d'impression : Dispose d'un plateau chauffant à nivellement automatique capable d'atteindre jusqu'à 110°C (ou 120°C selon la variante/surface). Différentes surfaces de plateau d'impression flexibles sont disponibles (par ex., Cool Plate, Engineering Plate, Textured PEI Plate).
  • Automatisation et capteurs :
    • Micro Lidar : Un capteur Lidar mesure la hauteur de la buse, calibre la dynamique du débit et scanne la première couche pour détecter les problèmes potentiels, automatisant les étapes de calibrage critiques.
    • Détection d'enchevêtrement par IA : Une caméra interne surveille les impressions et utilise des algorithmes d'IA pour détecter les échecs d'impression majeurs comme les « spaghettis », mettant l'impression en pause et avertissant l'utilisateur.
    • Capteurs de force : Intégrés dans le plateau chauffant pour un nivellement automatique du plateau (ABL) précis.
    • Compensation des vibrations : Compense activement les vibrations pendant l'impression à haute vitesse pour minimiser les artefacts comme le "ringing" (vibrations) ou le "ghosting" (images fantômes).
  • Interface utilisateur et connectivité : Contrôlée via une interface à écran tactile 720p. Offre une connectivité via Wi-Fi, Ethernet, et prend en charge le logiciel de tranchage Bambu Studio et l'application mobile Bambu Handy pour la surveillance et le contrôle à distance. Inclut également un emplacement pour carte microSD pour l'impression hors ligne.
  • Construction : Construite avec un châssis en acier robuste et fermée par des panneaux en aluminium et en verre.
Spécifications
  • Volume d'impression : 256 x 256 x 256 mm
  • Hauteur de couche : 0,05 - 0,4 mm (avec une buse de 0,4 mm)
  • Diamètre de buse standard : 0,4 mm (acier trempé)
  • Diamètres de buse compatibles : 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (options en acier trempé ou en acier inoxydable)
  • Température maximale de la tête d'impression : 300°C
  • Température maximale du plateau chauffant : 110°C / 120°C
  • Vitesse maximale de la tête d'impression : 500 mm/s
  • Accélération maximale de la tête d'impression : 20 m/s²
  • Filaments pris en charge : PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC, polymères renforcés de fibres de carbone/verre (Remarque : la compatibilité dépend du type de buse et des exigences de température)
  • Connectivité : Wi-Fi, carte microSD
  • Écran : Écran tactile 5 pouces 1280x720
  • Caméra : 1920x1080 (incluse)
  • Capteurs : Micro Lidar, sonde thermique de chambre, sonde thermique de plateau, capteurs de force, capteur de fin de filament, odomètre de filament (en option)
  • Dimensions physiques : 389 x 389 x 457 mm
  • Poids net : Environ 14,13 kg
Identification
La Bambu Lab X1 Carbon peut être identifiée par son design élégant et fermé avec des panneaux en aluminium gris foncé/noir et une porte/un dessus en verre. Le logo « Bambu Lab » est généralement présent sur l'avant, et le modèle « X1 Carbon » est généralement indiqué sur une étiquette à l'arrière de la machine, souvent près de l'entrée d'alimentation, qui contient également le numéro de série. La présence de l'écran tactile frontal et de l'unité Lidar à côté de la tête d'impression sont des identifiants visuels clés. Elle se distingue de la série P1 (P1P/P1S) qui a une apparence externe différente et manque du Lidar et de l'écran tactile de la X1 Carbon.
Justin Pfister
Membre depuis le 03/01/25
147 Réputation
1 tutoriel rédigé
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 114
Total : 1,474
