Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Stockage et RAM
8 Go+128 Go | 8 Go+256 Go | 12 Go+256 GoRAM LPDDR5 + stockage UFS 3.1*L'espace de stockage et la RAM disponibles sont inférieurs à la mémoire totale en raison du stockage du système d'exploitation et des logiciels préinstallés sur l'appareil.
Dimensions
Hauteur : 164,1 mmLargeur : 76,9 mmÉpaisseur : 8,8 mmPoids : 204 g*Données fournies par des laboratoires internes. Les méthodes de mesure du secteur peuvent varier, par conséquent les résultats réels peuvent différer.
Processeur
Qualcomm®️ Snapdragon™️ 888Processus de fabrication 5 nm économe en énergieCPU Kryo 680, jusqu'à 2,84 GHz, avec technologie ARM Cortex-X1GPU : Qualcomm® Adreno™ 660 GPUIA : Moteur IA de 6e générationModem Snapdragon X60 5G
Écran
DotDisplay AMOLED 6,67 pouces2400 x 1080Format : 20:9Prise en charge Dolby Vision®Taux de rafraîchissement : 120 HzTaux d'échantillonnage tactile : jusqu'à 480 HzPrend en charge MEMC (transforme les vidéos de 24 ips à 48 ips, 25 ips à 50 ips, 30 ips à 60 ips)Plus d'un milliard de couleursPrend en charge la gamme de couleurs P3Rapport de contraste : 5 000 000 : 1Luminosité : HBM 800 nits (type), luminosité maximale de 1000 nits (type)HDR10+Corning®️ Gorilla®️ Glass Victus™Mode Lecture 3.0Mode Lumière du soleil 3.0DisplayMate A+
Caméra arrière
Triple caméra 108 MP+8 MP+5 MP Caméra grand-angle 108 MPTaille de pixel 0,7 μm, Super Pixel 9-en-1 2,1 μmf/1,75Caméra ultra grand-angle 8 MPChamp de vision 120°f/2,2Caméra télémacro 5 MPf/2,4AF (3 cm-7 cm)Fonctionnalités photo de la caméra arrièreMode NuitMode Nuit IAIA Effacement 2.0Mode longue exposition avec six effets (foule en mouvement, traînées de néon, peinture à l'huile, peinture lumineuse, ciel étoilé, traînées d'étoiles)Clones photoMode 108 MPMode Document 2.0Google LensFonctionnalités vidéo de la caméra arrièreZoom audioVidéo 8KCinéma IA en un clicFilmage HDR10+Mode vidéo proPrise en charge de la vidéo au ralenti pour 1080p à 120 ips, 240 ips, 960 ipsEnregistrement vidéo de la caméra arrière8K 7680x4320 à 30 ips4K 3840x2160 à 60 ips4K 3840x2160 à 30 ips1080p 1920x1080 à 60 ips1080p 1920x1080 à 30 ips720p 1280x720 à 30 ips
Caméra frontale
Caméra selfie 16 MP intégrée à l'écranf/2,45Fonctionnalités photo de la caméra frontaleMode selfie nuitEnregistrement vidéo de la caméra frontale1080p 1920x1080 à 60 ips1080p 1920x1080 à 30 ips720p 1280x720 à 30 ips
Batterie et charge
Batterie 5000 mAh (type)*Xiaomi HyperCharge 120 W*Chargeur filaire 120 W inclusFilaire : 17 minutes pour atteindre 100 %*"*Capacité typique équivalente à une batterie de 5000 mAh. La batterie est divisée en une structure à double cellule de 2500 mAh. La puissance de sortie maximale sera de 120 W avec une entrée 220~240 V ; la puissance de sortie maximale sera de 96 W avec une entrée 100~120 V. La puissance de sortie maximale peut ne pas être de 120 W selon les différentes entrées de tension dans certaines régions. Données de charge testées dans les laboratoires internes de Xiaomi de 2 % à 100 %, les résultats réels peuvent varier."
Système de refroidissement
Technologie LiquidCool
Sécurité et authentification
Capteur d'empreintes digitales latéral Arc
NFC
Oui
Réseau et connectivité
Double SIM*Bandes réseau :Prend en charge 5G* / 4G / 3G/ 2G5G : Prend en charge NSA + SA5G : n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n784G : LTE FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/664G : LTE TDD : B38/40/41/423G : WCDMA : B1/2/4/5/6/8/192G : GSM : 850 900 1800 1900 MHz*La disponibilité de la double SIM peut varier selon la région. *La connectivité 5G peut varier en fonction de la disponibilité régionale et de la prise en charge des opérateurs locaux.Réseaux sans filWi-Fi 6
Moteur à vibration
Moteur à vibration linéaire axe X8x9 mm
Navigation et positionnement
GPS : L1+L5Galileo : E1+E5a | GLONASS : G1 | BeidouPositionnement supplémentaire A-GPS | Boussole électronique | Réseau sans fil | Réseau de données
Audio
Deux haut-parleurs dédiésSOUND BY Harman KardonPrise en charge Dolby Atmos®Certification Hi-Res Audio
Vidéo
Prend en charge l'affichage HDR10+ lors de la lecture de contenu vidéo HDR10+* *Le contenu et l'application doivent être pris en charge par HDR10 et HDR10+
Capteurs
Capteur de proximité | Capteur de luminosité ambiante | Accéléromètre | Gyroscope | Boussole électronique | Moteur linéaire | Émetteur infrarouge | Baromètre | Capteur de température de couleur
Système d'exploitation
MIUI 12.5, Android 11
Contenu du paquet
Xiaomi 11T Pro/Adaptateur/Câble USB Type-C/Outil d'éjection de carte SIM/Étui de protection/Guide de démarrage rapide/Carte de garantie
Felix Klute
Membre depuis le 10/04/21
5 804 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit EU Team Membre de l'équipe iFixit EU Team
Staff
36 membres
3 072 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 311
Total : 8,607
