Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Les moteurs hors-bord Yamaha sont des moteurs de propulsion marine fabriqués par Yamaha Motor. Yamaha commercialise des gammes de moteurs hors-bord portables, milieu de gamme, haute puissance, V MAX SHO et XTO Offshore pour les bateaux de plaisance et professionnels.
Identification
Identifiez un moteur hors-bord Yamaha grâce au nom de la marque sur le capot moteur et à la plaque signalétique du modèle ou du numéro de série située sur le support de tableau arrière, le support pivotant ou le support de fixation.
Les moteurs hors-bord Yamaha sont généralement identifiés par un code modèle et un numéro de série sur le support de fixation. Le code modèle peut indiquer la puissance, la série, la longueur de l'arbre, le type de direction, le type de démarrage et la génération.
Zones d'entretien courantes
  • Entretien de l'huile moteur et du filtre sur les modèles à quatre temps
  • Vérification des bougies, des bobines d'allumage et du système de charge
  • Entretien du filtre à carburant, de la pompe à essence, du carburateur ou de l'injection
  • Entretien de la turbine de la pompe à eau de refroidissement et du thermostat
  • Huile d'embase, hélice, joints et anodes
  • Réglage de la tringlerie de changement de vitesse et de l'accélérateur
Informations complémentaires
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 109
Total : 459
