Cache
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Diagnostic
Le diagnostic du bObsweep PetHair Plus est disponible ici.
Informations générales
Le bObsweep PetHair Plus est un aspirateur et balai électronique fabriqué par bObsweep, conçu comme un appareil de nettoyage automatique polyvalent. Il a été conçu pour le nettoyage des poils d'animaux et l'entretien général des sols domestiques. Il utilise principalement un système de navigation automatique composé de capteurs visuels et tactiles. Toutefois, vous pouvez manipuler manuellement certains réglages à l'aide de l'écran affiché sur le dessus de l'appareil.
Le bObsweep PetHair Plus a été officiellement présenté au public le 15 mars 2016. Le développement de l'appareil a duré cinq ans. Il s'agit d'une mise à niveau directe du « bObsweep PetHair » original, avec des améliorations au niveau de l'aspiration simultanée, du balayage, du nettoyage, de la stérilisation UV et de la filtration HEPA.
Il n'existe qu'un seul modèle standard décliné en cinq variantes cosmétiques : cobalt, charbon, rouge, champagne et moka. Aucun rappel de ce modèle bObsweep n'a été signalé. Le prix de base pour chaque coloris est affiché à 549,00 $ sur le site officiel de bObsweep. Vous pouvez le trouver à un prix inférieur chez BestBuy pour 399,99 $.
Identification
Le bObsweep PetHair Plus est un aspirateur robot doté d'un écran LCD avec un châssis en plastique noir et des boutons noirs assortis, ainsi qu'un couvercle supérieur lisse et plat disponible en cinq couleurs unies différentes. Il mesure 10,7 cm (4,2 pouces) de hauteur et 35 cm (13,8 pouces) de diamètre. C'est le modèle le plus lourd, pesant 3,6 kg (8 livres). Il possède une brosse principale sur le dessous et une brosse latérale qui dépasse de son bord avant. Son numéro de modèle est WPP56002 et se trouve sur le panneau latéral, juste à côté du bouton de marche.
Spécifications techniques
Spécifications clés
Largeur de nettoyage : 24,1 cm (9,5 pouces)
Animaux : Oui
Type d'aspirateur : Aspirateurs robots
Capacité du bac : 0,98 litre (0,26 gallon)
Poids du produit : 3,6 kg (8 livres)
Sans sac : Oui
Type de sol compatible : Tous sols, moquette, tapis, bois contrecollé, marbre
Filaire/Sans fil : Sans fil
Puissance : 33 Watts
Usage humide et sec : Oui
Type de filtre : 3 étapes, remplaçable, coulissant
Hypoallergénique : Oui
Multi-surfaces : Oui
Filtre lavable : Oui
Accessoires inclus : Barrière invisible blOck Plus, télécommande, accessoire de nettoyage
Auto-stationnement et recharge : Oui
Autonomie maximale : 75 minutes
Général
Nom du produit : Aspirateur robot et balai Bob PetHair Plus
Marque : bObsweep
Numéro de modèle : WPP56002
Couleur : Charbon
Catégorie de couleur : Gris
Dimensions
Hauteur du produit : 10,7 cm (4,2 pouces)
Longueur du produit : 35 cm (13,8 pouces)
Largeur du produit : 35 cm (13,8 pouces)
Caractéristiques
Aspiration TurboLift boostée 4x
Texture TouchMe
Auto-recharge
Programmation
Détection des escaliers et obstacles
Lumière UV
Écran d'affichage LCD
Capteur de vide
Tension : 110 volts
Nettoyage : Lingettes humides et sèches
Pare-chocs de protection
Télécommande
Accessoires
Barrière numérique BlOck Plus
Télécommande FullCommand
Accessoire de nettoyage
Station de charge
Filtre
Brosse principale
Brosse latérale
Performance
Aspiration réglable : Non
Nettoyage des bords : Oui
Programmation des intervalles de nettoyage : Oui
Alimentation
Batterie rechargeable
Chargeur inclus
Temps de charge de la batterie : 300 minutes
Chimie de la batterie : Autre
Capacité de la batterie : 2500 milliampères-heures
Compatibilité
Compatibilité de l'application : Oui
Garantie
Garantie limitée de 2 ans – Couvre les pièces non consommables et la main-d'œuvre
Garantie de 2 ans sur la batterie – Couvre les remplacements de batterie
Plan de réparation subventionné de 5 ans – Couvre partiellement les pièces non consommables
Garantie du fabricant – Main-d'œuvre : 2 ans
Informations complémentaires
