Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Sortie début 2021, l'Audient iD14 MKII est une interface audio USB compacte 10 entrées/6 sorties. Il s'agit de la deuxième génération de l'iD14 originale, lancée en 2015. L'iD14 MKII est dotée de deux préamplis micro analogiques Audient Console, de convertisseurs AD/DA 32 bits avancés et de la possibilité d'extension via des packs ADAT iD14. Les améliorations majeures incluent une connectivité USB-C 3.0, des sorties casque améliorées et une plage dynamique de 125,5 dB.
Spécifications techniques
  • Annoncé : Janvier 2021
Entrées/Sorties
  • 2 x boutons de canal (entrée micro/ligne)
  • 2 x commutateurs d'alimentation fantôme
  • 1 x bouton de volume
  • Indicateur de niveau principal LED
  • Bouton de sélection de sortie principale
  • Bouton iD
  • Bouton de sélection de sortie casque
  • Connexion USB-C 3.0
  • Entrée optique ADAT
  • 2 x sorties haut-parleur
  • 2 x entrées micro/ligne
  • Entrée instrument
  • Double sortie casque (3,5 mm et 6,35 mm)
Entrée D.I/Instrument
  • Plage : +58 dB
  • Alignement : 12 dBu = 0 dBFS
  • THD+N @ 0 dBu : 0,1 %
  • SNR : 100 dBu pondéré A
  • Réponse en fréquence - Gain min. : ±0,5 dB de 10 Hz à 20 kHz
  • Prise jack TS 1/4" : Pointe (chaud) & manchon (blindage)
Préamplificateur de microphone
  • Plage de gain : 58 dB
  • Niveau d'entrée max. micro : 12 dBu
  • Niveau d'entrée max. : 21 dBu
  • Impédance d'entrée (micro) : 2,8 kΩ
  • Impédance d'entrée (ligne) : >8 kΩ
  • THD+N @ 0 dBu : 0,00170 %
  • THD+N @ 0 dBu gain max. : <0,04 %
  • SNR : 101 dBu pondéré A
  • EIN : 129 dB pondéré A
  • CMRR @ 1 kHz : >75 dB
  • Diaphonie : >-100 dB
  • Réponse en fréquence - Gain min. : ±0,5 dB de 10 Hz à 40 kHz
  • Alimentation fantôme : (48 V +/- 4 V @ 10 mA/canal)
  • XLR Combi femelle : Broche 2 (chaud), broche 3 (froid) & broche 1 (blindage)
  • Prise jack TRS 1/4" : Pointe (chaud), anneau (froid) & manchon (blindage)
Convertisseur analogique vers numérique
  • THD+N @ -1 dBFS : 0,001 %
  • Plage dynamique : 120 dB pondéré A
  • CMRR : >80 dB
  • Réponse en fréquence : ±0,5 dB de 10 Hz à 40 kHz
Sorties ligne (DAC)
  • THD+N @ -1 dBFS : 0,0006 %
  • Plage dynamique : 125,5 dB pondéré A
  • Diaphonie : >120 dB
  • Réponse en fréquence : ±0,1 dB de 10 Hz à 40 kHz
Sorties casque
  • Alignement : 18 dBu = 0 dBFS
  • THD+N @ -1 dBFS : 0,0009 %
  • Diaphonie : >116 dB
  • Réponse en fréquence : ±0,25 dB de 10 Hz à 40 kHz
  • Niveau max. @ 30 Ω : 2,59 V crête, 1,827 V RMS, 223 mW
  • Niveau max. @ 62 Ω : 4,18 V crête, 2,95 V RMS, 280 mW
  • Niveau max. @ 600 Ω : 7,72 V crête, 5,46 V RMS, 100 mW
  • Prise jack TRS 1/4" : Pointe (gauche), anneau (droite) & manchon (blindage)
USB-C haute vitesse
  • Exigence MIN : 0,9 A @ 5 V >= port USB 3.0
  • Exigence MAX : 1,5 A @ 5 V USB-C : Fournit des niveaux de sortie casque plus élevés
  • Nombre de canaux d'entrée : 10
  • Nombre de canaux de sortie : 6
  • Latence mélangeur DSP aller-retour (entrée vers sortie) : 44,1 kHz 0,65 ms
  • Latence mélangeur DSP aller-retour (entrée vers sortie) : 48,0 kHz 0,6 ms
  • Latence mélangeur DSP aller-retour (entrée vers sortie) : 88,2 kHz 0,33 ms
  • Latence mélangeur DSP aller-retour (entrée vers sortie) : 96,0 kHz 0,31 ms
Dimensions physiques
  • Longueur : 120 mm (4,72 po)
  • Largeur : 173 mm (6,81 po)
  • Hauteur (sans boutons) : 40 mm (1,57 po)
  • Hauteur (avec boutons) : 62,1 mm (2,44 po)
Caractéristiques
  • 2 x préamplis micro Audient Console
  • Convertisseurs de pointe
  • 1 x entrée instrument JFET
  • 4 x sorties ligne
  • Entrée ADAT pour l'évolutivité
  • Mélangeur logiciel à ultra-faible latence
  • Contrôle avancé du monitoring
  • Scrollcontrol
  • Alimentation fantôme réelle via USB
  • Alimenté par le bus USB 3.0
  • Conception entièrement métallique
  • Logiciels + plugins gratuits
  • Emplacement pour verrou Kensington
Contenu de la boîte
  • iD14 MKII
  • Câble USB-C vers USB-C
  • Guide de démarrage rapide
Informations supplémentaires
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 825 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 84
Total : 583
