CPU
1 Réponse Indice de 0 |
ventilateur bruyant + chauffe |
4 Réponses Indice de 7 |
Power Supply pin (voltage, start other?) |
19 Réponses Indice de 5 |
iMac dead. used as a monitor lcd panel |
4 Réponses Indice de 2 |
What is a CR-VPH2 screwdriver bit |
Modèles
2.66 GHz (iMac9,1), 2.93 GHz (iMac9,1), 3.06 GHz (iMac9,1)
Diagnostic
Il n'existe actuellement aucun tutoriel de diagnostic pour l'iMac Intel 24" EMC 2267.
Pièces
Consultez notre boutique pour trouver les pièces pour iMac Intel 24" EMC 2267 dont vous avez besoin.
Améliorations
Vous pouvez améliorer de manière rentable un certain nombre de composants de l'iMac Intel 24" EMC 2267.
- Mémoire : Si votre iMac fonctionne toujours avec la RAM d'origine, une amélioration vous offrira un gain de performance spectaculaire pour un coût minime. Passer au maximum de 8 Go (deux barrettes de RAM de 4 Go) permet d'obtenir des performances inégalées.
- Disque dur : Les disques durs de 640 Go ou 1 To étaient fournis en standard avec l'iMac Intel 20" EMC 2266. Vous pouvez améliorer le disque jusqu'à 2 To.
Contexte et identification
Vous pouvez vérifier que vous possédez bien un iMac Intel 24" EMC 2267 en consultant les informations sur le processeur via la section « À propos de ce Mac » dans le menu Apple.
Les iMac se ressemblent beaucoup, et il est important de savoir quel modèle vous possédez avant de commander des pièces détachées. Vérifiez votre machine en vous basant sur les détails fournis dans cette section. S'ils ne correspondent pas, cherchez votre modèle sous iMac Intel 24" et vérifiez la section Identification sur sa page.
L'iMac Intel 24" EMC 2267 ressemble presque trait pour trait aux iMac en aluminium de première génération. Les différences se trouvent à l'intérieur, le changement matériel le plus notable sur le modèle de base étant un processeur graphique en montage en surface, soudé directement à la carte mère, par opposition à une carte graphique amovible sur les anciens iMac en aluminium. Les versions vendues avec les cartes graphiques nVidia ou ATI améliorées sont, quant à elles, dotées d'une carte graphique remplaçable.
Le style des nouveaux iMac en aluminium marque une rupture radicale avec les iMac en plastique blanc du passé. Les iMac en aluminium ont été conçus pour correspondre au design de l'iPhone original, les deux ayant été commercialisés à peu près à la même période. Le panneau avant en verre permet une expérience visuelle plus riche, et même avec ses finitions en aluminium et en verre, l'iMac 24" en aluminium reste plus léger que toutes les générations précédentes d'iMac 24".
