Batterie
1 Réponse Indice de 1 |
I want my display to be replaced 😌?how can it be possible? |
Audio components used in iPad Pro 13 |
1 Réponse Indice de 0 |
Any component on the PCB bottom size? |
Outils
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Essential Electronics Toolkit
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Opening Tool
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Heat Gun
- Digital Caliper
- iFixit Precision Bit Driver
- Cotton Swabs
- Lint-Free Clean Room Wipes
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Utility Scissors
- iSesamo Opening Tool
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
- Coin
Modèles
A2925 Wi-Fi (2024), A2926 Wi-Fi/Cellular Global (2024), A3007 Wi-Fi/Cellular China (2024)
Informations générales
Annoncé le matin du 7 mai 2024, le « grand » iPad Pro d'Apple a été rafraîchi pour la première fois depuis 2018, aux côtés du nouveau modèle 11 pouces de 5e génération. Désormais commercialisée en 13" au lieu de 12,9", la 7e génération intègre un nouvel écran Ultra Retina XDR doté de la technologie « tandem OLED », une puce M4, et prend en charge l'Apple Pencil Pro. La caméra frontale a été déplacée sur le bord long pour une utilisation en mode paysage et la capacité de stockage de base est passée de 128 à 256 Go.
L'iPad Pro 11 pouces de 5e génération et le nouvel iPad Pro 13 pouces sont les premiers appareils d'Apple à utiliser la puce M4.
Avec 5,1 mm d'épaisseur, l'iPad Pro 13 pouces est le produit Apple le plus fin jamais conçu (hormis le chiffon de nettoyage), dépassant les 5,4 mm d'épaisseur de l'iPod nano (7e génération) de 2012.
L'iPad Pro 13 pouces est proposé à partir de 1299 $ et est disponible en argent ou en noir sidéral.
Identification
L'iPad Pro 13 pouces de 7e génération est plus fin que le modèle précédent. Le boîtier arrière en aluminium recouvre la bosse de la caméra, qui est rectangulaire et contient une seule caméra arrière ainsi qu'un capteur LiDAR. Le port de charge est un port USB Type-C.
Les numéros de modèle de l'iPad sont gravés sur le boîtier arrière. Consultez ceci pour suivre les instructions d'Apple afin d'identifier votre modèle d'iPad.
Spécifications techniques
Écran :
- Écran 13 pouces, 2752 x 2064 (264 ppi) Ultra Retina XDR Tandem OLED
- Taux de rafraîchissement dynamique ProMotion de 10 à 120 Hz
- Gamme de couleurs P3, rapport de contraste de 2 000 000:1
- Luminosité SDR max. de 1000 nits, luminosité HDR de pointe de 1600 nits
Puce :
- Puce M4, CPU 9 cœurs, GPU 10 cœurs, Neural Engine 16 cœurs
- Configurable avec un CPU 10 cœurs
Mémoire :
- 8 Go, configurable en 16 Go (les deux avec une bande passante de 120 Go/s)
Stockage :
- 256 Go, configurable en 512 Go, 1 To et 2 To
Batterie :
- 38,99 Wh Li-Po
Caméras :
- Caméra arrière grand angle 12 MP, ouverture ƒ/1,8, objectif à 5 éléments
- Enregistrement vidéo 4K jusqu'à 60 fps
- Enregistrement vidéo au ralenti jusqu'à 1080p 240 fps
- Flash True Tone adaptatif
- Caméra frontale 12 MP TrueDepth avec Cadre centré, ouverture ƒ/2
- Enregistrement vidéo 1080p jusqu'à 60 fps
- Mode Portrait avec contrôle de la profondeur
Capteurs :
- Face ID
- Capteurs de luminosité ambiante
- Scanner LiDAR
Connectivité :
- Port Thunderbolt 4 / USB 4 USB-C (jusqu'à 40 Go/s)
- Smart Connector (pour claviers et accessoires)
- Connecteur magnétique (pour Apple Pencil)
- Wi-Fi 6E (802.11ax) avec MIMO 2x2
- Bluetooth 5.3
- Modèles cellulaires : 5G sub-6 GHz avec MIMO 4x4, eSIM
Dimensions et poids :
- 281,6 x 215,5 x 5,1 mm
- 582 g
