Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis Tri-point de 5,6 mm
    • Une vis Tri-point de 13 mm
  6. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Décollez délicatement l'autocollant d'avertissement du boîtier supérieur entre la batterie et le lecteur optique.
    • Ne retirez pas l'autocollant de la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • A l'aide de la languette en plastique attachée, retirez la batterie du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce que la batterie soit vide et qu'il s'éteigne. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
533 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Be careful with the four little "shouldered" screws on the bottom of the case towards the touchpad. They go back in at a slight angle. If you can't get the screws flush with the case, try tilting them a bit before screwing them in.
tim - Réponse
That was extremely helpful!
LeFixur -
Just replaced the battery of MacBook Pro Early 2011. Shipment was blazing fast. I ordered on Saturday and received the battery on Monday morning. It took me just 15 minutes with the right tools to change the battery. iFixit's step by step guide helped me to accomplish the task perfectly in the right way.
naveednajam - Réponse
I ordered a replacement battery from iFixit to squeeze some more life out of my early 2011 Macbook Pro. The new battery is great, my computer lasts way longer now which is super helpful. The guide helped me easily swap out the battery in less than 20 minutes. :)
Drew Dittmann - Réponse
I ordered a new battery and the required supplied to replace the batter in my early-2011 13" MacBook Pro. The process was extremely easy and took about 15-20 minutes. I was a little disappointed with the actual battery performance. Before replacing, my battery lasted about 30 minutes. Now it's about 2-2 1/2 hours. I was hoping the new battery replacement I purchased from them would have a longer life than 2 1/2 hours.
Cara Bunker - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 146
30 derniers jours : 714
Total : 569,091
