Aller au contenu principal
Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 2 Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  6. Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le support du disque dur.
    • Il est possible que le support du disque dur soit solidement calé contre le boîtier supérieur.
  7. Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette d'extraction attachée au disque dur pour le sortir du boîtier supérieur.
    • N'essayez pas de retirer complètement le disque dur pour le moment. Il est toujours relié au câble du disque dur.
  8. Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 2 Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du disque dur de la coque du disque dur.
    • Retirez le disque dur.
  9. Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Disque dur: étape 9, image 1 de 2 Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Disque dur: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les quatre broches de fixation Torx 6 mm sur les côtés du disque dur.
    • Réutilisez ces vis sur le nouveau SSD.
    • Si vous le souhaitez, réutilisez la languette d'extraction pour votre nouveau lecteur.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un tutoriel d'installation d'OS X pour vous aider à tout faire fonctionner très rapidement.
    • Si vous avez fait une mise à jour de la ROM du programme interne de l’EFI, vous pouvez également effectuer une récupération Internet.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
438 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
32 commentaires
Under updated firmware, macbook pro unibody models will not recognize many third-party hard drives. See this discussion: https://discussions.apple.com/message/15...
Ewan Robinson - Réponse
Awesome guide! Swapped my 320GB hard drive for an 1TB hard drive. Took five mins thanks to iFixit!
Chris - Réponse
hey, do you use SATA 3 for you’re MacBook Pro A1278? is it work good? no problems?
dimdimisra -
dimdimisra, you use the built in cable that comes in it, because of the proprietary mortherboard connector, you can’t use a regular SATA 3 cable
ryan sparling -
I feel you should be pointing out a couple of things about the chassis screws that are not obvious to the inexperienced
- the 6 screws that are not along the hinge edge of the body (4 yellow & 2 of the orange) are not perpendicular to the flat surface; they go in at an angle such that their heads are flat in the curve in which they sit. Attempting to hold the screwdriver upright in these heads could lead to damage to the screws, stripping out the "cross"
- attempting to insert these screws "straight" when reassembling will lead to cross-threading and stripping the screw threads
Christopher Bedford - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 148
30 derniers jours : 711
Total : 679,998
