Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Asus Q302L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Asus Q302L, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur est débranché et ÉTEINT.
    • Servez-vous d'un tournevis cruciforme #0 pour retirer les dix vis de 10 mm du périmètre du boîtier de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la batterie de l'Asus Q302L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus Q302L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus Q302L: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le boîtier arrière, à côté de la charnière.
    • Faites levier le long du bord extérieur pour détacher les clips en plastique qui fixent le boîtier arrière à l'ordinateur.
  3. Remplacement de la batterie de l'Asus Q302L: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois vous avez détaché tous les clips, ôtez le boîtier de l'ordinateur.
  4. Remplacement de la batterie de l'Asus Q302L, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme #0, dévissez les cinq vis de 5 mm qui fixent la batterie.
  5. Remplacement de la batterie de l'Asus Q302L: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus Q302L: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus Q302L: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez délicatement un outil d'ouverture en plastique sous le connecteur.
    • Faites levier seulement sur le connecteur et non sur la prise même. Vous risqueriez d'endommager la carte mère.
    • Soulevez soigneusement le connecteur de sa prise pour le débrancher.
  6. Remplacement de la batterie de l'Asus Q302L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus Q302L: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenant que les vis et le connecteur sont détachés, ôtez tout simplement la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
khalifa
Membre depuis le 03/02/17
107 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G4
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 23
Total : 5,915
