Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
    • Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.
  2. Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour déplacer le curseur vers la droite et maintenez-le là.
    • Avec le curseur maintenu, utilisez votre autre main pour retirer la batterie de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710, Remplacement du boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Cette étape annulera la garantie de votre appareil.
    • Utilisez le tournevis pour percer l’autocollant de garantie.
    • Dévissez et retirez la vis Phillips n ° 0 6 mm et mettez-la de côté.
  4. Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau arrière vers vous. Les meilleurs endroits pour placer vos doigts sont sur les pare-chocs.
    • Soulevez le bord avant pour retirer le panneau.
  5. Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710, Disque dur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710, Disque dur: étape 5, image 2 de 2
    • L'ensemble du disque dur est relié à l'ordinateur portable par un câble ruban. Ne soulevez le côté du lecteur en face de vous qu’à environ un pouce au-dessus de l’ordinateur portable. Si vous déchirez le câble ruban, l'ordinateur portable devra être entretenu par un professionnel.
    • Utilisez un doigt pour soulever l’ensemble de disque dur dans le coin inférieur gauche.
  6. Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710: étape 6, image 2 de 2
    • Tenez l'ensemble de disque dur en gardant l'extrémité la plus proche de vous, près de l'ordinateur portable. Vous pouvez incliner l'extrémité de la route vers vous.
    • Dévissez les deux vis cruciformes argentées # 0 3mm sur les côtés gauche et droit du disque dur.
  7. Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710: étape 7, image 3 de 3
    • Tenez la base du disque dur dans votre main droite.
    • Utilisez votre main gauche pour retirer le disque dur de son logement. Ne laissez pas le boîtier tirer sur le câble ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Pavy
Membre depuis le 09/30/13
1 257 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 membres
14 tutoriels rédigés
8 commentaires
Attempted to upgrade my C710 with the:
PNY XLR8 SATA 120GB 6Gbps 2.5-Inch Solid State Drive SSD9SC120GMDF-RB
Didn't fit.
Unfortunately, one corner of the SSD --near the SATA-connector-- interferes with a screw on the motherboard/chassis. And then the laptop cover cannot be re-attached.
Hope this comment saves someone some grief.
Kevin B - Réponse
Not sure I understand.
Pics?
When Ze -
Seems its still not clear what brand/size of SSD that you can upgrade to? 60GB? 120? 480?
When Ze -
Bootable flash drive did not get the C710 working until I reseated the HDD. Never would have known about the hidden screw unless I read this,
-rko
Ray Osborne - Réponse
Unit requesting recovery even after carrying out the listed procedure,tried to upgrade to a 128 ssd but won,t, reinstalled hhd after viewing folders on another computer and the unit finally booted again into chrome screen. Would still like to install ssd drive
cabotstephen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 100
Total : 29,639
