Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Acer Chromebook C710-2847 Hard Drive Replacement: étape 0, image 1 de 2 Acer Chromebook C710-2847 Hard Drive Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • The hard drive assembly is attached to the laptop by a ribbon cable. Only lift the side of the drive facing you about an inch above the laptop. If you tear the ribbon cable the laptop will need to be serviced by a professional.
  • Use one finger to lift up the hard drive assembly from the bottom left corner.
L'ensemble du disque dur est relié à l'ordinateur portable par un câble ruban. Ne soulevez le côté du lecteur en face de vous qu’à environ un pouce au-dessus de l’ordinateur portable. Si vous déchirez le câble ruban, l'ordinateur portable devra être entretenu par un professionnel.
Utilisez un doigt pour soulever l’ensemble de disque dur dans le coin inférieur gauche.
