Batterie
3 Réponses Indice de 8 |
Keyboard With Water Involved- Need Help ASAP |
16 Réponses Indice de 82 |
How do I turn my screen 180 degrees? |
1 Réponse Indice de 0 |
which ram stick do I need to replace it? |
Screen connector wiring diagram |
Documents
Outils
Informations générales
Le C710-2847 fonctionne sous Chrome OS, le système d'exploitation de Google, une solution relativement récente basée sur le cloud. Chrome OS est conçu pour être rapide, démarrer rapidement et ne pas ralentir avec le temps. Il intègre des fonctions de sécurité pour protéger vos fichiers lorsque vous naviguez sur le web. Comme Chrome OS est basé sur le cloud, les fichiers sont facilement accessibles entre les ordinateurs et le Chromebook est toujours à jour.
Identification
Votre numéro de modèle spécifique se trouve sur une étiquette située sous l'appareil. Il est indiqué dans le coin supérieur gauche sous la forme C710-XXXX. La série C710 d'Acer comprend douze modèles uniques qui partagent le même design extérieur. Ces appareils se distinguent des autres netbooks par les logos Acer et Chrome sur le capot. Tous les appareils sont gris ardoise avec un joint noir, un cache inférieur et un clavier chiclet. La gamme a été lancée en décembre 2012.
Spécifications
Les chiffres entre parenthèses correspondent aux quatre derniers caractères du numéro de modèle et permettent d'identifier chaque version de l'appareil.
Écran :
- 11,6 pouces (295 mm)
- Résolution de 1366 x 768 pixels
- Écran LCD TFT à matrice active rétroéclairé
Stockage :
- SSD 16 Go (2411, 2457, 2481, 2688, 2815, 2826, 2833, 2834, 2856)
- Disque dur 320 Go (2055, 2847)
- Disque dur 500 Go (2606)
Processeur
- Intel Celeron 847 1,10 GHz (2055, 2457, 2606, 2688, 2815, 2826, 2833, 2847, 2856)
- Intel Celeron 1007U 1,50 GHz (2411, 2481, 2834)
Mémoire
- 2 Go (2411, 2606, 2826, 2833, 2834, 2847, 2856)
- 4 Go (2055, 2457, 2481, 2688, 2815)
Connexion sans fil
- IEEE 802.11 a/b/g/n
Carte graphique et vidéo
- Intel HD Graphics
Batterie
- AL12B32 4 cellules Li-ion (14,8 V ; 2500 mAh ; 37 Wh) (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
- AL12X32 6 cellules Li-ion (11,1 V ; 5000 mAh ; 56 Wh) (2606, 2815, 2826)
Ports
- Trois USB 2.0
- Prise jack 3,5 mm
- Ethernet RJ45
- Sortie VGA DE-15
- Sortie HDMI
- Entrée d'alimentation CC
- Lecteur de carte SD
- Port de sécurité Kensington
Dimensions
- Hauteur : 1,1 pouce
- Largeur : 11,2 pouces
- Profondeur : 8,0 pouces
- Poids : 3,04 livres (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
- Poids : 3,2 livres (2606, 2815, 2826)
Améliorations
Vous pouvez améliorer ces composants facilement et en toute sécurité.
- Disque dur : Disque 2,5 pouces compatible SATA
- Un SSD est recommandé par rapport à un disque dur pour gagner en vitesse ; cependant, un SSD est plus coûteux.
- La capacité minimale recommandée est de 16 Go.
- Mémoire : DDR3 SDRAM SO-DIMM
- La mémoire système peut être étendue jusqu'à 16 Gio.
- Un module mémoire individuel ne peut excéder 8 Gio.
