Aller au contenu principal
L'ordinateur ne s'allume pas
Rien de ce que vous faites ne permet à votre Chromebook de s'allumer.
Batterie défectueuse
Si aucun voyant ne s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton de marche ou que vous ouvrez l'ordinateur, il est possible que votre batterie soit défectueuse. Branchez votre câble de charge et rallumez l'ordinateur. Si l'ordinateur s'allume, laissez-le branché jusqu'à ce que la batterie soit chargée. Si rien ne se passe après l'avoir branché, poursuivez votre lecture.
Surchauffe de l'ordinateur
Si aucun voyant ne s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton de marche et que le dessous de l'ordinateur est très chaud, il est possible que votre ordinateur soit en surchauffe. Vous devrez attendre quelques minutes qu'il refroidisse. Débranchez l'ordinateur de son câble de charge et laissez-le reposer sans obstruer les bouches d'aération. Après 10 à 15 minutes, essayez de rallumer l'ordinateur. S'il démarre normalement, c'est qu'il était trop chaud. Essayez d'utiliser l'ordinateur sur une surface dure pour éviter toute surchauffe à l'avenir. Si le problème persiste, consultez la section « Carte mère défaillante » ci-dessous.
Système d'exploitation corrompu
Si l'ordinateur s'allume mais affiche un message indiquant « Operating System Not Found » (Système d'exploitation introuvable), votre système d'exploitation est peut-être corrompu. Vous devrez réinstaller Chrome OS pour corriger cette erreur. Suivez l'article de Google Récupérer votre Chromebook pour réinstaller Chrome OS. Si l'erreur persiste après une réinstallation réussie, poursuivez votre lecture.
Disque dur défaillant
Si les voyants s'allument lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, mais que ChromeOS ne se charge pas, le disque dur de votre ordinateur est peut-être défaillant. L'écran affichera un message indiquant : « No operating system found ». Vous devrez remplacer le disque dur pour avoir un ordinateur fonctionnel. Consultez le tutoriel de changement de disque dur pour plus d'informations.
Si aucun voyant ne s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, même lorsque la batterie est chargée, votre carte mère est défaillante. Si elle est toujours couverte par la garantie constructeur, vous devrez envoyer l'ordinateur au fabricant pour la faire remplacer. Voici le site de support d'Acer.
L'ordinateur ne se connecte pas à Internet
Internet joue à cache-cache avec vous.
Mot de passe Wi-Fi incorrect
Si votre ordinateur ne se connecte pas à Internet, le mot de passe que vous avez saisi pour le Wi-Fi est peut-être erroné ou a récemment été modifié. Essayez de saisir à nouveau le mot de passe du réseau.
Routeur sans fil défaillant ou mal configuré
Si votre ordinateur ne se connecte pas à Internet, votre routeur pourrait être défectueux. Essayez de connecter un autre appareil au même réseau sans fil. Si cet appareil a également des problèmes de connexion, réinitialisez le routeur et vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés. Si, après une réinitialisation, les appareils ne peuvent toujours pas se connecter au routeur, celui-ci est défectueux ou votre fournisseur d'accès à Internet rencontre des problèmes.
Carte réseau sans fil défaillante
Si votre ordinateur ne se connecte pas au réseau alors que d'autres appareils y parviennent, votre carte réseau sans fil est probablement défaillante. Une carte réseau sans fil défaillante empêchera la connexion ou la coupera de manière aléatoire. Connectez votre ordinateur à un autre réseau pour déterminer si le problème vient de votre carte réseau sans fil et non de votre routeur. S'il ne se connecte pas à un autre réseau, consultez le tutoriel de changement de carte réseau sans fil.
La batterie ne charge plus
Malgré tous vos efforts, vous n'avez toujours aucune alimentation.
Prise murale défectueuse
Si votre ordinateur ne charge pas alors qu'il est branché sur cette prise, il est possible que la prise murale soit défectueuse. Vérifiez tous les interrupteurs et multiprises reliés à cette prise pour vous assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement. Branchez un autre appareil sur la même prise. Si cet autre appareil ne reçoit pas d'alimentation après ces étapes, votre prise est défaillante et devrait être vérifiée par un électricien. Si l'autre appareil reçoit de l'alimentation, essayez un autre tutoriel de cette section.
Câble de charge défaillant
Si l'ordinateur ne charge pas une batterie fonctionnelle, le câble de charge est peut-être défaillant. Le moyen le plus simple de vérifier cela est d'emprunter un câble de charge identique pour faire un test sur votre ordinateur. Si votre batterie charge avec le câble emprunté, votre câble de charge est défaillant. La plupart des magasins d'informatique vous vendront un câble neuf.
Connexion de batterie sale
Si votre batterie ne charge pas, retirez la batterie en suivant le tutoriel de changement de batterie, puis nettoyez la connexion de la batterie et la batterie elle-même avec de l'air comprimé ou un chiffon propre et sec.
Batterie défaillante
Si l'ordinateur fonctionne normalement lorsque le câble de charge est branché mais qu'il s'éteint lorsque le câble est retiré, la batterie est défaillante. Une batterie défaillante peut avoir plusieurs causes. Si vous possédez l'ordinateur depuis plus d'un an, la batterie perdra sa capacité à se charger et se déchargera très rapidement. Une autre cause est une carte mère défaillante, ce qui empêchera l'ordinateur de reconnaître ou de charger la batterie. Remplacez la batterie défaillante par le modèle identique du fabricant. Si le problème persiste, contactez le support Acer pour faire remplacer votre carte mère.
L'ordinateur ne refroidit pas
Pour être tout à fait honnête, il est trop chaud pour être manipulé.
Bouche d'aération bloquée
Si les bouches d'aération de l'ordinateur sont bloquées, celui-ci deviendra trop chaud. Les bouches d'aération sont constituées d'une série de fentes verticales sur le côté de l'ordinateur et d'un carré d'orifices sur le dessous. Assurez-vous que ces bouches d'aération ne sont pas bloquées par un objet (couverture, oreiller, etc.). Si l'ordinateur reste plus chaud que la normale, poursuivez votre lecture.
Ventilateur encrassé
Si le ventilateur interne est obstrué par de la poussière, il ne pourra pas refroidir l'intérieur de l'ordinateur. Suivez le tutoriel de changement de ventilateur pour accéder au ventilateur, mais ne le retirez pas. Utilisez de l'air comprimé pour le nettoyer. Si l'appareil continue de chauffer, passez à l'option suivante.
Ventilateur défaillant
Si le ventilateur est défaillant, peu d'air, voire pas d'air du tout, ne sortira de la bouche d'aération. Placez votre main à côté de la bouche d'aération pour vérifier si votre ventilateur fonctionne. Si aucun air ne circule, consultez le tutoriel de changement de ventilateur.
L'ordinateur ne réagit plus
Il y a un ralentissement dans votre relation.
L'appareil surchauffe
Si votre appareil est trop chaud pour rester en contact constant avec lui, le système d'exploitation ralentira. Touchez le dessous de l'appareil pour voir s'il est anormalement chaud. Éteignez l'ordinateur et laissez-le refroidir. Si votre ordinateur continue de surchauffer, consultez la section « L'ordinateur ne refroidit pas » ci-dessus.
Trop de programmes ouverts
Si vous avez beaucoup d'onglets ouverts, votre ordinateur ralentira. Fermez quelques onglets et voyez si l'ordinateur devient plus réactif. Redémarrez l'ordinateur si ce n'est pas le cas.
Mémoire (RAM) insuffisante
Ce n'est pas un problème courant, mais si votre appareil fonctionne plus lentement que d'habitude ou s'il plante fréquemment, vous manquez peut-être de RAM. Consultez le tutoriel de changement de RAM pour savoir comment remplacer ou ajouter de la RAM.
Adam Whitmarsh
Membre depuis le 09/30/13
1 068 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 membres
84 tutoriels rédigés
12 commentaires
is there any way i can delete the THE STUFF ON THE RAM
sdp1980icp - Réponse Partager
Is anyone having problems with freezing while watching videos since the new update ?
Chesnikov Serinsky - Réponse Partager
Yes. I installed the memory monitor plug-in and it says 1.9gb ram available but just having several tabs open only leaves .3gb. Something isn't right.
Cimmy Jarter - Réponse Partager
The games on facebook freeze since the last update but only when playing the games on facebook
dkiem44 - Réponse Partager
I had Chromebook Chrome OS not installed or corrupted message and no matter how many times I tried to re-install it just did not work. I was told by Chrome expert calling their help line my hard drive probably toast. So while I was looking for new hard drive found article by Acer talking about the C710 which I have about the connecting ribbon on hard drive Coming loose (COMMON) on this problem. I removed back cover took ribbon all the way out and reseated and it fixed it! Here is article hope it helps someone else!
http://acer.custhelp.com/app/answers/det...
andrewjosephmarshall - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 40
Total : 47,164
