Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 2, Nettoyer le joint: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 2, Nettoyer le joint: étape 1, image 2 de 2
    • Imbibez un coton-tige d'un peu d'alcool isopropylique (>99%) ou servez-vous d'une lingette nettoyante pour enlever délicatement les résidus d'adhésif sur le joint Force Touch.
    • Pour nettoyer aussi le côté où les nappes de l'écran passent, baissez l'écran et écartez-le délicatement du châssis pour qu'il y ait suffisamment d'espace.
  2. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 2, Nettoyer l'écran: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 2, Nettoyer l'écran: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'Apple Watch de sorte que les nappes de l'écran sont à plat et le fond à la verticale.
    • Enlevez les résidus au dos de l'écran.
  3. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 2, Poser la nouvelle bande d'adhésif: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez une pincette pour décoller délicatement la bande de remplacement avec son film de protection bleu du papier support.
  4. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 2: étape 4, image 2 de 2
    • Tenez la bande adhésive de travers pour la faire passer par-dessus l'écran.
    • Faites délicatement pivoter l'écran vers l'avant de façon à aligner la bande avec le châssis.
    • Positionnez celle-ci sur le joint Force Touch et appuyez dessus avec la pointe d'une spatule pour la faire adhérer.
  5. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 2: étape 5, image 1 de 1
    • Reconnectez la batterie comme montré dans le tutoriel précédent.
    • Retirez le film protecteur de la bande adhésive.
  6. Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch Series 2: étape 6, image 1 de 1
    • Alignez l'écran et appuyez fermement dessus pour faire adhérer la bande.
    • Pour une meilleure adhérence, faites chauffer l'écran avec un iOpener. Puis appuyez sur l'écran pendant plusieurs heures (en le plaçant sous un ou deux livres lourds par exemple).
Ligne d'arrivée
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 419 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
7 commentaires
Will the new adhesive be water proof?
or will the watch after replacement no longer be water proof?
fredrik.liljeroth - Réponse
The Apple Watch isn’t waterproof, but water resistant. After opening and resealing it there is no guaranty that the resistance is the same as before. More on that topic can also be read on Apples website (“Apple Watch can't be rechecked or resealed for water resistance.“). But when resealed properly (using heat and pressure without damaging the force touch gasket in the opening process and cleaning off old residue) there shouldn’t be any concern for a normal daily use like washing hands or taking a shower. It might even work for a swim in a pool or an ocean, but I wouldn’t count on that 50M ISO rating ;)
Tobias Isakeit -
This one was a bugger! Dang…getting this over the display w/o sticking to everything is an exercise puzzle. The first one also didn't release correctly and I ended up installing just the blue adhesive backing…then realized that the adhesive was still on the other backing, which I then had to very carefully remove with a tweezers, then navigate the puzzle of an exercise getting it over the display and in to position. I did it, but as other commenters noted, it is not sealed anything like it originally was. In fact, it came up in a few days and I had to use the iRemover to heat it back up and press it back into place. I also use an iWatch bumper guard all the time now to protect it from popping off. For this older series 2 iWatch I’m ok.
Thank you iFixIt for top notch parts, instructions and tutorials. I’ve been an IT tech/specialist for many years, but still approach new repairs with caution, especially on Apple products, until I’ve done it at least once.
Erica Rogers - Réponse
Yes, resealing the Apple Watch is a tough one. It is either disconnecting the display and go without the "exercise puzzle" but risk damaging cables and having to reconnect the display vs. keeping a steady hand and feeding the adhesive around the display.
I edited the guide to apply pressure on the closed watch for a longer time now. A few hours under some heavy books might do a better job.
Oh, and congrats on the repair.
Tobias Isakeit -
Adhesive gasket/strip did not fit. It was slightly undersized :( I ended up cutting tiny strips to fill the gaps. :(
kamilgoslawski - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 132
Total : 23,263
