Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900
Vues: 47 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
39
Trente derniers jours :
162
Total :
47 121
Commentaires: 9
4 commentaires d'étapes, 5 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 8
8 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 12
12 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
L'Asus Eee PC 900 utilise un petit lecteur à semi-conducteurs au lieu d'un plus grand disque dur. Utilisez ce guide pour remplacer le SSD dans l'Asus Eee PC 900.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Faites glisser les loquets de verrouillage de la batterie en position déverrouillées.
      • Le loquet droit est déverrouillé lorsqu'un point rouge est visible.
      • Le loquet gauche doit être maintenu en position déverrouillée afin de permettre de retirer la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900: étape 2, image 1 de 1
      • Faites glisser la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage gauche en position déverrouillée.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900, SSD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900, SSD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900, SSD: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez le petit autocollant sur le côté droit du couvercle du compartiment SSD / RAM.
      • Retirez les deux vis cruciforme #0 de 4,76 mm fixant le couvercle du compartiment SSD / RAM.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900: étape 4, image 2 de 2
      • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le cache du compartiment SSD / RAM.
      • Retirez le cache de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du SSD de l'Asus Eee PC 900: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciforme #0 de 4,76 mm qui maintiennent le SSD.
      • Une fois les vis retirées, une extrémité du SSD devrait se soulevée.
      • Faites glisser le SSD hors de sont connecteur et retirez-le du compartiment.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Brian Carreon
Membre depuis le 01/25/12
300 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 membres
96 tutoriels rédigés
What for specifications do the SSD has? I want to replace, too but do not know the execactly specs. I bought a 30GB m-sata ssd and this is not accepted by bios and does not work.
Marcus - Réponse Partager
Refering from this site: http://www.minipciessd.com/
It seems you'll need a miniPCIe SSD and not a m-sata (even if the form factor seems the same) and that's why your bios doesn't recognize it.
adrien - Réponse Partager
There are now miniPCIe mSATA adapters. I plan to try this.
ejolson - Réponse Partager
Same problem here. I ended up putting my “new!” 64GB SSD in an adaptor and used it for a few years until it wore out!
Evidently the chips aren’t much good as withstood less than 700GB of writes according to the onboard diagnostics.
Strangely enough the adaptor worked with the original 16GB SSD and the 64.
Andre De Guerin - Réponse Partager
what kind of adapter you use? My ssd died….
rui fontes - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 162
Total : 47,121
