Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer ou mettre à niveau l’un des boutons macro, voire les deux (M1 et M2), sur votre Asus ROG Ally.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre appareil et débranchez tous les câbles.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les cinq vis de 17,2 mm de long, qui fixent le bord supérieur et les coins inférieurs de la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour desserrer complètement la vis captive restante au centre du bord inférieur. Cela devrait créer un petit espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un côté plat d'un médiator entre le bord inférieur de la coque arrière et le châssis, près de la vis captive.
Inclinez le médiator vers le haut et glissez-le sous la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur et autour des coins de la coque arrière, pour détacher les clips qui la maintiennent en place.
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière pour détacher les clips restants.
Retirez la coque arrière.
Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les 2 vis de 2,9 mm de long qui fixent les boutons macro.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les ressorts de leurs tiges de vis.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou vos doigts, enfoncez les clips qui fixent l'un des boutons macro.
Répétez les deux dernières étapes pour déclipser et retirer l'autre bouton macro.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
1 commentaire de tutoriel
One of the screws got damaged, i do not know how its it called or how i can find it. If you have that information I would appreciate it.
