Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Asus Zenbook UX303L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Asus Zenbook UX303L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez que votre appareil est ÉTEINT avant d'effectuer le remplacement.
    • Ôtez les huit vis de 3 mm de long à l'aide d'un tournevis Torx T5.
    • Dévissez la vis de 8 mm de long avec le même tournevis.
  2. Remplacement de la batterie de l'Asus Zenbook UX303L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus Zenbook UX303L: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le boîtier arrière.
    • Si votre boîtier ne se détache pas facilement, vous devez peut-être encore dévisser les vis sous les patins en plastique du boîtier arrière.
  3. Remplacement de la batterie de l'Asus Zenbook UX303L: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme #0 pour dévisser les quatre vis de 4 mm sur les côtés de la batterie.
    • Retirez la vis de 6 mm au milieu de la batterie avec le même tournevis.
  4. Remplacement de la batterie de l'Asus Zenbook UX303L: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus Zenbook UX303L: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Un outil d'ouverture en plastique peut servir à débrancher le connecteur. Ne faites pas levier sur la prise même, vous risqueriez d'endommager la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie de l'Asus Zenbook UX303L: étape 5, image 1 de 1
    • Déconnectez le haut-parleur en tirant soigneusement son câble hors de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie de l'Asus Zenbook UX303L: étape 6, image 1 de 1
    • Sortez le câble du haut-parleur des clips pour pouvoir retirer complètement la batterie.
  7. Remplacement de la batterie de l'Asus Zenbook UX303L: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus Zenbook UX303L: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la batterie et les haut-parleurs de l'appareil.
  8. Remplacement de la batterie de l'Asus Zenbook UX303L: étape 8, image 1 de 1
    • Enlevez les haut-parleurs de l'ancienne batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aashray Nagpal
Membre depuis le 04/01/19
161 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G6
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 142
Total : 10,170
