Introduction
AVERTISSEMENT : La carte mère de cette appareil est reliée à la batterie par des fils soudés. Pour remplacer une batterie, vous devez accéder au manuel technique et à un logiciel propriétaire appelé 'Polycomm'. Ne tentez pas cette réparation tant que vous ne disposez pas du logiciel. Voir l’image de l’étape cinq pour conseil.
Le haut-parleur ne s’allume pas ? Ce guide vous aidera à changer votre batterie Bose Soundlink Mini II.
Remarque : Le retrait et la réinstallation de la batterie Bose Soundlink Mini II nécessitent l’utilisation d’un fer à souder et un démontage minutieux. Il est également nécessaire de télécharger un type spécifique de logiciel propriétaire appelé 'Polycomm' et de suivre les instructions techniques de réparation Bose fournies par l’entreprise. Il est extrêmement difficile d’obtenir un tel logiciel, sans parler des instructions.
Ce dont vous avez besoin
Retirez délicatement la base en caoutchouc de l'enceinte en tirant sur les bords.
Soulevez délicatement la batterie du côté le plus proche des quatre broches de contact dorées, mais n'essayez pas encore de la retirer complètement.
Dessoudez soigneusement les quatre fils de la carte d'alimentation afin de détacher complètement la batterie. Il y a un risque d'endommager le boîtier ou la carte à cause du manque de place pour le fer à souder. Vous voudriez peut-être dans un premier temps, extraire la carte d'alimentation.
Pour obtenir de l'aide sur le soudage, consultez le tutoriel de soudage.
Manuel d'instructions techniques Bose : https://riverparkinc.com/wp-content/uplo...
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'autre sens.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
38 commentaires
3 Contributors and none of them know how to remove the battery, brilliant... Honestly if you want to do this right, do it right from the begining. The battery is connected with a cable to the device, please explain how did you remove it properly.
Hey Timo,
no, there are just two different battery versions of the Soundlink Mini 2: One without a cable from the battery to the PCB (as shown in this tutorial, i think this is the older version of the Soundlink Mini2) and one with a cable...
I have one here with a cable and I?m desperate to find a new battery for it but can`t find it anywhere on the net... I`m thinking of trying a battery without the cables and try to connect four cables to the battery and then solder them to the PCB...
But how do I disconnect the battery having a cable?! - That’s actually the hard part.
You will have to take out the mesh on front and back. Then take out screws on speakerssside. The smalle print can be taken out then and you have to solder the battery. Just done this, and not a easy job.
Onno -
If you have the Soundlink Mini 2, you can send the battery to Bose and they will rebuild it for $75. It is not user replaceable, although if you are electronics savvy you can remove it.
Problem is there are no replacements out there, and these batteries have a control board soldered to the battery with a ribbon cable. This will require soldering and unsoldering if there was a battery replacement for it. This also requires taking the entire Soundlink Mini 2 speaker apart to remove the board and battery.
If you send the battery to Bose expect a 3 to 6 week turn around for a return, which includes about 10 business days of shipping both ways as its a Lithium battery and can only travel ground. Plus the $75 for the repair as mentioned earlier.
They really did a wonderful job in limiting your options on this item.
Bose Hold this L for us as in Losers!
