Aller au contenu principal
Changement SSD MacBook Air
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement SSD MacBook Air, SSD: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le sur une surface souple, face supérieure vers le bas.
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur.
    • Les deux vis sur le bord contenant la charnière sont plus longues que les autres.
    • Les huit vis dans les coins et les bords restants sont plus courtes.
  2. Changement SSD MacBook Air: étape 2, image 1 de 1
    • Placez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut, pour faire sortir le boîtier inférieur du MacBook Air.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Changement SSD MacBook Air: étape 3, image 1 de 2 Changement SSD MacBook Air: étape 3, image 2 de 2
    • Pour s'assurer que tout est hors tension et ne s'allumera pas pendant que vous travaillez, il est recommandé de débrancher la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la carte mère, vers le bord avant du MacBook Air.
    • Ne soulevez pas le connecteur lorsque vous le débranchez, sinon vous risquez d'endommager sa prise.
  4. Changement SSD MacBook Air: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T5 qui fixe le SSD à la carte mère.
  5. Changement SSD MacBook Air: étape 5, image 1 de 2 Changement SSD MacBook Air: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'extrémité du disque SSD d'environ un centimètre et retirez-le de son logement sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le disque SSD de plus d'un centimètre, car vous risquez d'endommager le disque SSD ou sa prise sur la carte mère.
    • Lorsque vous réinstallez le disque SSD, assurez-vous qu'il est bien en place avant de remettre sa vis de fixation.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Blakely
Membre depuis le 03/11/19
22 233 Réputation
53 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 648 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 83
7 derniers jours : 622
30 derniers jours : 3,711
Total : 53,365
