Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement SSD Surface Laptop Studio
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement SSD Surface Laptop Studio, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez la bande décorative en caoutchouc le long du bord extérieur de la plaque arrière à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement SSD Surface Laptop Studio: étape 2, image 1 de 2 Changement SSD Surface Laptop Studio: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer légèrement les patins en caoutchouc afin d'assouplir l'adhésif qui les fixe au boîtier.
      • Retirez les deux patins en caoutchouc du boîtier inférieur à l'aide d'un outil pour ouvrir.
      • Si vous avez l'intention de réutiliser les patins en caoutchouc, veillez à ne pas les déformer, les étirer ou les déchirer lors du retrait.
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD Surface Laptop Studio: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis Torx T3.
      Demander à FixBot
    4. Changement SSD Surface Laptop Studio: étape 4, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis Torx T3, retirez les sept vis qui fixent le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement SSD Surface Laptop Studio: étape 5, image 1 de 2 Changement SSD Surface Laptop Studio: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement le boîtier inférieur et posez-le au-dessus de l'appareil.
      • Faites attention à ne pas tirer sur la nappe de la batterie quand vous déplacez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement SSD Surface Laptop Studio, Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 2 Changement SSD Surface Laptop Studio, Déconnecter la batterie: étape 6, image 2 de 2
      • Déconnectez le câble de la batterie en soulevant la languette d'extraction jusqu'à ce qu'elle « clique ».
      Demander à FixBot
    1. Changement SSD Surface Laptop Studio, SSD: étape 7, image 1 de 1
      • Après avoir retiré la batterie de l'appareil, repérez le SSD à côté de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement SSD Surface Laptop Studio, Retirer la vis: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis de 3 mm qui fixe le SSD.
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD Surface Laptop Studio: étape 9, image 1 de 1
      • Faites glisser le SSD directement hors de sa prise.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Nate Ball
Membre depuis le 02/14/23
756 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
5 commentaires de tutoriel
Is this strip tape or it metal? Is there replacements for it? I habe been trying to find it but I can only find tape as an alternative to this part.
Luis Ruiz - Réponse Partager
I tried the SSD upgrade with two different WD products (1TB black and 1TB blue) and with both I had problems: Random blue screens and after some time, computed could not find the SSD anymore. Looks like it has something to do with drive consuming too much power but I am not sure. I am now back on original 256 GB SSD, since I can't find what is causing compatibility issues.
Pohistvo123 - Réponse Partager
Can you fit a full sized ssd or only the short ones?
Omega_o7 - Réponse Partager
You can fit a full-size (M.2 2280) SSD in the Suface Laptop Studio, but you won't be reusing the metal bracket that is there for the small SDD (2230 size). More info available here: https://dancharblog.wordpress.com/2021/1...
DoktorDread - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 80
30 derniers jours : 357
Total : 15,733
