Aller au contenu principal
Changement batterie HMD Pulse Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie HMD Pulse Pro, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
    • Laissez la batterie de votre téléphone se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
  2. Changement batterie HMD Pulse Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie HMD Pulse Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie HMD Pulse Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Enfoncez fermement un éjecteur de carte SIM, un embout ou un trombone redressé dans le trou du tiroir de la carte SIM situé sur le bord gauche de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
    • Retirez le plateau de la carte SIM.
    • Lors du remontage, utilisez les repères du tiroir pour l'orienter et le réinsérer correctement.
  3. Changement batterie HMD Pulse Pro, Séparer la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie HMD Pulse Pro, Séparer la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator entre la coque arrière et le châssis, au niveau de la découpe du plateau de carte SIM.
  4. Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Positionnez le médiator d'ouverture à la verticale vers le bas et faites-le glisser le long du bord gauche pour commencer à déclipser la coque arrière.
  5. Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du périmètre de votre téléphone jusqu'à ce que la coque arrière soit entièrement déclipsée.
    • Les coins peuvent être difficiles à déclipser et nécessiter une certaine force. Si vous rencontrez des difficultés, essayez de soulever la coque à l'aide du médiator.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque, car une nappe délicate la relie encore à votre téléphone.
  6. Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez soigneusement votre téléphone de manière à ce que la coque arrière soit orientée vers le haut.
    • Soulevez la coque arrière du châssis et faites-la basculer sur le bord gauche de votre téléphone, en posant la coque à plat sur votre plan de travail.
    • Veillez à ne pas tirer sur la nappe délicate de la coque arrière.
    • Lors du remontage, placez la coque arrière sur le châssis et appuyez fermement sur le pourtour pour réenclencher tous les clips.
  7. Changement batterie HMD Pulse Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie HMD Pulse Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Faites très attention à ne pas percer la batterie avec votre tournevis.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les neuf vis de 3,6 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
    • La vis située près du centre du bord supérieur est recouverte d'un autocollant. Percez-le avec votre tournevis ou utilisez une pincette pour le retirer.
  8. Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre le bord droit du cache de la carte mère et le châssis.
    • Tournez le médiator pour déclipser complètement le cache.
  9. Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le blindage de la carte mère et la feuille de graphite qui y est attachée.
    • Lors du remontage, mettez le blindage de la carte mère en place et appuyez fermement sur le pourtour pour réenclencher les clips.
  10. Changement batterie HMD Pulse Pro, Déconnecter la batterie: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie HMD Pulse Pro, Déconnecter la batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie sur le bord inférieur de la carte mère.
    • Pour rebrancher ce type de connecteur, alignez le connecteur sur sa prise et appuyez du bout du doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'essayez pas de forcer la mise en place du connecteur, vous risqueriez de le casser irrémédiablement.
  11. Changement batterie HMD Pulse Pro, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie HMD Pulse Pro, Retirer la coque arrière: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la coque arrière du bord inférieur de la carte mère.
  12. Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
  13. Changement batterie HMD Pulse Pro, Retirer la batterie: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie HMD Pulse Pro, Retirer la batterie: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie HMD Pulse Pro, Retirer la batterie: étape 13, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas plier, déformer ou perforer la batterie au cours des prochaines étapes. Une batterie endommagée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux et prendre feu.
    • Utilisez vos doigts pour décoller soigneusement les trois languettes en plastique du côté gauche de la batterie.
  14. Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 14, image 3 de 3
    • Rabattez les languettes extérieures transparentes avec une main pour les dégager de la batterie et maintenez-les fermement vers le bas pour fixer le châssis.
    • Si vous avez des difficultés avec les languettes, vous pouvez les replier sous le téléphone et les coller à l'écran.
    • Avec votre main libre, saisissez la languette d'extraction centrale verte et tirez-la tout droit vers le haut pour séparer complètement l'adhésif de la batterie.
    • Posez la batterie sur le bord droit de votre téléphone.
  15. Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour décoller le film plastique de la batterie du châssis.
  16. Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie HMD Pulse Pro: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la batterie et son film.
    • Lors du remontage :
    • Ne réutilisez jamais une batterie déformée ou endommagée, car elle constitue un risque de sécurité potentiel. Remplacez-la par une batterie neuve.
    • Utilisez une spatule et une pincette pour décoller et retirer les deux morceaux d'adhésif de la batterie.
    • Appliquez ensuite le nouvel adhésif sur le châssis et retirez les revêtements en plastique.
    • Enfoncez fermement la batterie dans son logement de manière à ce que la nappe se trouve sur le bord supérieur et que les trois languettes se trouvent sur le bord gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie HMD Pulse Pro pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Pulse Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
95 619 Réputation
662 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 526 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is there a video?
Tung Nguyen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 190
Total : 2,584
