Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Joy-Con
Ce dont vous avez besoin
      • Pour ouvrir le Joy-Con, détachez-le de la console. Ensuite, avec le tournevis Tri-point Y00, retirez les quatre vis des coins. FAITES ATTENTION À OUVRIR L'APPAREIL LENTEMENT !!!
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Une fois l'appareil ouvert, utilisez la spatule (spudger) pour retirer le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
      • Insérez le médiator sur le côté de la batterie, entre la batterie et le boîtier, puis faites levier pour soulever la batterie.
      • SI LA BATTERIE EST GONFLÉE, SOYEZ TRÈS PRUDENT !!! (Utilisez des gants.)
      Demander à FixBot
      • Pour réparer la batterie, vous avez besoin d'une batterie !
      Demander à FixBot
      • Placez la nouvelle batterie exactement de la même manière.
      • Si l'adhésif est encore collant, vous pouvez le réutiliser. Sinon, vous devez en remettre. Du ruban adhésif double face Tessa fonctionne très bien pour cela. Veuillez noter que vous devrez gratter l'ancien ruban ou utiliser un produit comme du dissolvant d'adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec le connecteur de la batterie en main (ou une pincette !), placez-le sur le connecteur de la carte mère, et appuyez. S'il ne se connecte pas, retournez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
      • Pour refermer le boîtier, placez-le juste au-dessus et pressez les deux parties l'une contre l'autre jusqu'à entendre un clic.
      Demander à FixBot
      • Pour remettre les vis, placez les quatre vis dans leurs trous respectifs et vissez-les à l'aide du tournevis Tri-point Y00.
      Demander à FixBot
Votre Joy-Con devrait maintenant fonctionner normalement.
2 autres ont terminé cette réparation.
JFix
Membre depuis le 10/03/23
562 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 294
Total : 6,414
