Aller au contenu principal
Changement câble de connexion trois-en-un casque Valve Index
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement câble de connexion trois-en-un casque Valve Index, Retirer le coussin facial Valve Index: étape 1, image 1 de 2 Changement câble de connexion trois-en-un casque Valve Index, Retirer le coussin facial Valve Index: étape 1, image 2 de 2
    • Avec votre main, tirez délicatement le coussin facial hors de votre casque.
    • Le coussin facial est maintenu en place par quatre aimants qui adhèrent à des vis dans le module frontal.
    • Avant de remonter le coussin facial, vérifiez que les quatre vis qui fixent le joint du coussin facial sont en place. Sinon, le coussin facial ne tiendra pas.
  2. Changement câble de connexion trois-en-un casque Valve Index, Ôter le clip de fixation de sangle: étape 2, image 1 de 3 Changement câble de connexion trois-en-un casque Valve Index, Ôter le clip de fixation de sangle: étape 2, image 2 de 3 Changement câble de connexion trois-en-un casque Valve Index, Ôter le clip de fixation de sangle: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre le bas du clip de fixation de sangle et le coussin facial.
    • Faites levier sur le clip de fixation afin de le déclipser de la sangle.
    • Pour le remonter, commencez par repérer les encoches de la sangle destinées au clip. Puis, alignez le clip avec les encoches et vérifiez que le câble de connexion passe sous le clip. Enfin, appuyez sur le clip pour le clipser en place.
  3. Changement câble de connexion trois-en-un casque Valve Index, Sortir le câble de la rainure de la sangle: étape 3, image 1 de 2 Changement câble de connexion trois-en-un casque Valve Index, Sortir le câble de la rainure de la sangle: étape 3, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, tirez le câble de connexion hors de sa rainure sur la sangle.
  4. Changement câble de connexion trois-en-un casque Valve Index, Déconnecter le câble: étape 4, image 1 de 2 Changement câble de connexion trois-en-un casque Valve Index, Déconnecter le câble: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez à la verticale sur le câble pour le débrancher du casque.
Pour remonter votre casque VR, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation casque Valve Index ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Valve Index de notre Forum pour obtenir de l’aide.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
83 813 Réputation
290 tutoriels rédigés
2 commentaires
"übersetzer:innen" danke. das erste und letzte mal was gelesen hier.
blub blub - Réponse
Thanks, the clip was giving me problems and this gave me the confidence that I was on the right path. :D
William Wilkins - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 141
30 derniers jours : 462
Total : 34,745
