Introduction
Vous avez donc réussi à casser votre joystick 3DS XL et ne pouvez pas jouer à vos jeux préférés ? N'ayez crainte, le joystick peut être remplacé !
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les deux vis cruciformes #00 de 4,2 mm de long situées en haut de la coque arrière.
Tenez l'appareil de manière à ce que la coque soit orienté vers le haut.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la coque en commençant par le coin supérieur droit.
Tenez le bord de la coque pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez la coque à ce stade si elle est toujours attachée.
Retirez la coque de l'appareil et mettez-la de côté.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
Assurez-vous que la carte SD a été retirée. Avec un outil d’ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
Deux nappes relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les nappes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
102 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
31 commentaires
Thank you very much.Perfect repair the circle pad.
The circle pad link:http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...?
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
I'm having trouble removing the plastic case in step 7, it seems it refuses to come apart at the SD card part. What should I do? What is holding it down?
Remove the SD card
My son broke the circle pad on his 3DS XL while playing Super Smash Bros.. I purchased 2 circle pads just in-case from http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...
Excellent replacement, just like the original circle pad. The write-up and pics were very helpful. Highly recommend for anyone needing to buy and replace the circle button on a 3DS XL.
